Текущее время: 22 ноя 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: eMachines E732ZG (Quanta ZRC) отключается как перегрев но не он
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 16:03
Имеем eMachines E732ZG, платформа Quanta ZRC.
4 года работал без проблем. появилась следующая проблема.
Работает минут 10-20, затем отключается, перед отключением на 3 секунды примерно повышаются обороты вентилятора на максимум.
после отключения если сразу включить работает все как надо 5-10 секунд, потом снова повышаются обороты, 3 секунды - отключение. даем отдохнуть полчаса... снова включаем работает как надо минут 10-20... все повторяется
охлаждение чистое, трубка исправна, в момент этого отключения температура процессора и видеочипа не более 60 градусов (программное и физическое измерение совпадают по темературе), у проца же критическая температура - не менее 90 градусов.
Может типовуха какая нибудь?
куда копнуть.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 54 секунды: ----------
Пока пошел по следующему пути.
в схеме thermal protection PQ36 формирующий SYS_SHDN убрал временно, ничего не изменилось... нагружаем комп бубликом, и при достижении процессором примерно 70 градусов, видеокарты примерно 65 градусов, выключается. (как и было).
жду идей....
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ----------
еще раз обращаю внимание перед отключением на примерно 3 секунды вентилятор включается на макс.обороты.
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
немного подобное (только у меня надписей не выдает)
viewtopic.php?f=53&t=10459
Там советуют копать в сторону прошивки HM55
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (Quanta ZRC) отключается как перегрев но не он
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 19:09
Шей биос с чистым ME,если не поможет то смотри на мост уже :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 12:27
Прошил bios 4мб программатором, файл bios взял на офсайте, me-регион там чистый. (проверил с адреса 1400 = 01 FF).
Ничего не изменилось.... отключается при достижении 60 градусов....
Тупичок ребята, куда копнуть... кроме замены хаба....
Вопрос 1.
Кто в данной платформе управляет скоростью вентилятора? (хаб или мульт... или.)
Вопрос 2. есть ли какой то дополнительный температурный датчик не отображающийся программами но обрабатываемый блоком в вопросе 1.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 13:03
На первой ноге U20 наблюдаются флуктуации перед выключением?
Из даташита на 995-ый - An FON pin turns VO output fully on when given low.
На первую же ногу G995 (FON) приходит сигнал с хаба SML1ALERT#, который софт-страпом в МЕ может быть задействован как PCHHOT#.
По поводу управления кулером - управляет мульт. Но сигнал SML1ALERT# врубает безусловную "тревогу по перегреву", и он растет из хаба.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 11:53
Недавно коллега отписывал по поводу нм65 с такой неисправностью на фоксконн чикаго. Поставил новый хаб - все ок, а снятый впаял в другую платформу для проверки - так же стал вырубаться.
у меня попадались с резким набиранием оборотов и выключением компалы 5911 с дохлыми термосенсорами ADM1032, но я так полагаю это в первую очередь проверили :-):
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 13:28
Была точно такая же проблема на HP G62 (если не ошибаюсь) только он мог работать до 3 часов и не важно в какой ОС или биосе. Была особенность перед выключением набирал макс обороты и тух, если сразу включить то работал 1-2 мин максимум. Побывал шить биос не помогало. Проблема решилась заменой хаба.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 15:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а процессор заведомо рабочий ставили?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 18:48
Да,процессор менял, причем на точно такой же.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 17:05
добрый день, та же проблема!
при достижении бубликом 75°С на 3 сек повышаются обороты при этом заметил 77°С и выключается... чем то вылечили? :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 6 секунд: ----------
выкинул u23 бублик час крутит, 75°С полет нормальный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E732ZG (Quanta ZRC) Нет изображения
And_R
28 сен 2018, 01:12
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emashine e732zg (quanta zrc) залит
Андрей1975
31 окт 2017, 02:26
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732g (quanta zrc) нет инициализации
netwisher
21 апр 2015, 14:47
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732G (Quanta ZRC) Не включается, залитик.
gigaprice
16 дек 2015, 22:53
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732Z (quanta ZRC rev:C ) Помогите Bios(ом)
Olegan
05 апр 2016, 16:14
Olegan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
