Текущее время: 26 сен 2024, 08:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5735Z 48.4K801.0SC после замены юга самостоятельное вкл
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 18:30
Доброго дня, знатокам
пришел после грозы, включался и работал, все устраивало кроме не видящегося кабеля в разъеме ЛАН.
Заменил, 88E8071, не помогло. Заменил юг, появилось самостоятельное включение секунд 3-5 и заново.
Вернул старый юг обратно, но проблема осталась.
Из исследованного,
  • кнопка работает
  • на кнопке 3,3
  • питание мульта есть
  • кварц работает
  • обмен с Биос происходит
  • странный ECSWI#
подскажите что еще посмотреть, а то голова уже кругом идет :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5735Z 48.4K801.0SC после замены юга самостоятельное
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 20:33
или протупил или пропал AC_IN# на нем 0
я правильно понимаю что его Q16 создает?
а он в свою очередь преобразует его из приходящего с BQ24745_VREF?
или я запутался?
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 20:38
биос как поживает ? прошивал ?
постка есть ? подключай
чем отличается сигнал с # и без .
# инверсный
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:17
я знаю что значит #
но как я понимаю на нем AC_IN# должно быть 3,3V
может это кого то наведет на мысль
на кнопке не 3.3, а 3.4 V
на 12 ноге 33.2479 Мгц странная частота
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 14:25
опечатка случилась кГц. конечно же.
ситуация после вчерашней изменилась, если вчера циклов включения и выключения я посчитать не смог - сбился.
То сегодня после нажатия на кнопку, включается, выключается, снова включается и выключается. Все.
После этого приходится передергивать кабель зарядки, чтоб можно было опять включить.
И кстати самостоятельного включения больше нет, и светодиод (возле кнопки) не светится постоянно, а только после нажатия.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 15:27
выпаял флешку, в программаторе не определяется пишет DETECT CHIP ERROR
программатором никогда не пользовался, подскажите чипы совместимы для чтения их программатором?
MX25L1605D и MX25L1605DM
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 18:39
может со мной не общаются из за того что я не написал платформа WISTRON CATHEDRAL PEAK II
дамп где взять подскажете?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 11:09
с пятаками под югом все в порядке?элементы в его обвязке тоже проверить бы!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 11:56
Да, совместимы. 25ххх06хх памятюльки дюже глючные бывают, замените на 25ххх05хх, т.е. зашейте и воткните 25L1605 какую-нибудь. С дампом не помогу - нет. Ну а вообще, выпаяйте флешку - если самовключение останется - копайте в сторону юга, может дохлый, может снесли чего.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 10:20
жду флешку, удивляет что в конце концов перезагрузки или включения выключения сократились до 2
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 11:52
а что за юг вы меняли, может вы его плохо посадили, или юг сам по себе не важнецкий. а то странные у вас циклические перезагрузки, да и обвязочку глянуть, можеьт заципили что-то когда сажали!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 01:15
новая флеш не помогла, переставил юг, перезагрузки возобновились, закажу юг, посмотрим с новым
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 19:40
уже спрашивал, но так и не услышал подсказки
подскажите почему нет AC_IN# на (почему на этих ногах 0V)
6 ноге Q16 (менялся, приходит на ACOK 3.3V)
6 ноге RN61(на 2,3,4 приходит 3D3V_AUX_S5)
89 ноге U39 (KBC)
есть ли смысл в замене юга?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 12:32
AC_IN# сигнал инверсный, лог. "1" - 0в
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 13:10
Видимо хотел сказать, что активный сигнал здесь "0", т.е с ним всё ОК!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 23:41
Помогите мне пожалуйста
эпопея продолжается, установил 3 микросхему юга. Ура-ура-ура!!! Включился и работает. Как собственно и было до первой замены юга. И проблему с сетью новый юг не решил. Сетевая не светится, кабеля не видит. Банальный чип сетевой карты, 2 транзистора.
У меня 3 сетевых чипа.
Первый удареный молнией - греется как калорифер в Африке.
Второй и третий неработают одинаково. Целый день провел изучая принцип работы и кто кого включает так и не понял, почему у меня нет напруги в 1.2В и 1.8В. Скриншот ниже.
Q8 и Q9 менял, думал проблема в них, после замены прозвонил нет проблемы в старых и в новых транзисторах. Работают одинаково.
И да еще, тестировал в режиме S5. Просто подключив кабель питания. Не нажимая кнопки.
В общем вопрос мой такой почему нет питания в 1.2В и 1.8В?
Подписал на картинке гд какие напруги, за почерк прошу не серчать, мечтал быть доктором.
Пхните в нужном направлении.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 14:45
сетевую видит как устройство? транс проверьте
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 19:21
нет не видит.
на Q8 Q9 с 2 и 4 ног напряжение выдает около 1,86 и 2,22, а должно быть 1,2 и 1,8
менял на другие, не помогло, конденсаторы по цепи менял, что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 03:51
сеть нормально пропаялась ? мультиметр не врет ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 19:12
поменял сетевой чип, питания 1.2 и 1.8 стали как должны, но теперь после нажатия кнопки, включается, выключается, опять включается, выключается и тишина.
начинать сначала?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 20:48
без сетевого как себя плата ведет?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 20:39
без сетевого нормально включается, но уже нет нормальных напряжений опять :ps_ih:
что может убивать новый чип? кроме меня естественно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ50 (WISTRON Warrior 48.4H501.0SC) Ищу дамп биоса
xomjak
04 сен 2017, 23:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7741G-434G32Mi (Compal) Самостоятельное включение
nikita_mikrolana
11
3124
28 дек 2015, 11:08
nikita_mikrolana Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5735z (ACER) Сброс пароля BIOS
baklan67
28 сен 2017, 15:53
baklan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 4s при подключении АК или ЛБП самостоятельное включение.
в форуме iPhone
Иван35
03 июл 2017, 17:30
Viktor2707 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170er (6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Самостоятельное включение
в форуме DNS
Yurannich
29 сен 2021, 07:41
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimazzzv и гости: 61
