Текущее время: 24 июн 2024, 16:23
dmitrenko
Заголовок сообщения: Acer 5735Z 48.4K801.0SC после замены юга самостоятельное вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2012, 18:30 |
Зарегистрирован: 20 июл 2011, 19:11 Наличности на руках: 65.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 63 Откуда: DNDZ
Доброго дня, знатокам пришел после грозы, включался и работал, все устраивало кроме не видящегося кабеля в разъеме ЛАН. Заменил, 88E8071, не помогло. Заменил юг, появилось самостоятельное включение секунд 3-5 и заново. Вернул старый юг обратно, но проблема осталась. Из исследованного, подскажите что еще посмотреть, а то голова уже кругом идет ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
dmitrenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 5735Z 48.4K801.0SC после замены юга самостоятельное ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2012, 20:33 |
или протупил или пропал AC_IN# на нем 0 я правильно понимаю что его Q16 создает? а он в свою очередь преобразует его из приходящего с BQ24745_VREF? или я запутался? ![Изображение](http://img507.imageshack.us/img507/4428/q16.png) Uploaded with ImageShack.us
dmitrenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 5735Z 48.4K801.0SC после замены юга самостоятельное ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2012, 14:25 |
dmitrenko писал(а): на 12 ноге 33.2479 Мгц странная частота опечатка случилась кГц. конечно же. ситуация после вчерашней изменилась, если вчера циклов включения и выключения я посчитать не смог - сбился. То сегодня после нажатия на кнопку, включается, выключается, снова включается и выключается. Все. После этого приходится передергивать кабель зарядки, чтоб можно было опять включить. И кстати самостоятельного включения больше нет, и светодиод (возле кнопки) не светится постоянно, а только после нажатия.
megalodon
Заголовок сообщения: Re: Acer 5735Z 48.4K801.0SC после замены юга самостоятельное ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2012, 11:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12007_1347620142.jpeg) |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 01:02 Наличности на руках: 13.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
dmitrenko писал(а): Заменил юг, появилось самостоятельное включение секунд 3-5 и заново.
Вернул старый юг обратно, но проблема осталась. с пятаками под югом все в порядке?элементы в его обвязке тоже проверить бы!
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Acer 5735Z 48.4K801.0SC после замены юга самостоятельное ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2012, 11:56 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
dmitrenko писал(а): выпаял флешку, в программаторе не определяется пишет DETECT CHIP ERROR программатором никогда не пользовался, подскажите чипы совместимы для чтения их программатором? MX25L1605D и MX25L1605DM Да, совместимы. 25ххх06хх памятюльки дюже глючные бывают, замените на 25ххх05хх, т.е. зашейте и воткните 25L1605 какую-нибудь. С дампом не помогу - нет. Ну а вообще, выпаяйте флешку - если самовключение останется - копайте в сторону юга, может дохлый, может снесли чего.
dmitrenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 5735Z 48.4K801.0SC после замены юга самостоятельное ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2012, 19:40 |
dmitrenko писал(а): ![Изображение](http://img507.imageshack.us/img507/4428/q16.png) Uploaded with ImageShack.usуже спрашивал, но так и не услышал подсказки подскажите почему нет AC_IN# на (почему на этих ногах 0V) 6 ноге Q16 (менялся, приходит на ACOK 3.3V) 6 ноге RN61(на 2,3,4 приходит 3D3V_AUX_S5) 89 ноге U39 (KBC) есть ли смысл в замене юга?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5735Z 48.4K801.0SC после замены юга самостоятельное ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2012, 13:10 |
dmitrenko писал(а): подскажите почему нет AC_IN# на (почему на этих ногах 0V) page писал(а): AC_IN# сигнал инверсный, лог. "1" - 0в Видимо хотел сказать, что активный сигнал здесь "0", т.е с ним всё ОК!
dmitrenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 5735Z 48.4K801.0SC после замены юга самостоятельное ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2012, 23:41 |
Помогите мне пожалуйста эпопея продолжается, установил 3 микросхему юга. Ура-ура-ура!!! Включился и работает. Как собственно и было до первой замены юга. И проблему с сетью новый юг не решил. Сетевая не светится, кабеля не видит. Банальный чип сетевой карты, 2 транзистора. У меня 3 сетевых чипа. Первый удареный молнией - греется как калорифер в Африке. Второй и третий неработают одинаково. Целый день провел изучая принцип работы и кто кого включает так и не понял, почему у меня нет напруги в 1.2В и 1.8В. Скриншот ниже. Q8 и Q9 менял, думал проблема в них, после замены прозвонил нет проблемы в старых и в новых транзисторах. Работают одинаково. И да еще, тестировал в режиме S5. Просто подключив кабель питания. Не нажимая кнопки. В общем вопрос мой такой почему нет питания в 1.2В и 1.8В? Подписал на картинке гд какие напруги, за почерк прошу не серчать, мечтал быть доктором. Пхните в нужном направлении. Спасибо ![Изображение](http://img256.imageshack.us/img256/1818/88e8071.png) Uploaded with ImageShack.us
dmitrenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 5735Z 48.4K801.0SC после замены юга самостоятельное ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2012, 19:21 |
нет не видит.
на Q8 Q9 с 2 и 4 ног напряжение выдает около 1,86 и 2,22, а должно быть 1,2 и 1,8 менял на другие, не помогло, конденсаторы по цепи менял, что еще может быть?
