Текущее время: 17 июн 2024, 03:19
neekweeld13
Заголовок сообщения: Acer v5-591g (Quanta ZRY) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2018, 17:46 |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 14:50 Наличности на руках: 6.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Нижний новгород
Доброго всем времени суток! Принесли после кучи сервисов данный аппарат Мат. плата DA0ZRYMB8D0 REV:G CPU sr2fq i7-6700hq GPU N16P-GT-A2 Хаб GL82HM170 на мат. плате изначально отсутствовали: Микросхема bios, мульт IT8987E, также в КЗ был хаб GL82HM170 по 3 вольтам. После замены всего выше перечисленного на новое, появилась дежурка, напряжение на кнопке вкл, также появилась реакция на кнопку включения, потребление от ЛБП 130мА. чуть греется Проц, больше ничего не греется кроме него. Поднялись следующие напряжения: питание DDR4 - 1.2В есть +3V/+5V S5 есть +1.05V/+1.5V есть по CPU Core не все так однозначно +VCCSA - 1.05В. сопротивление 15.2 Ома +VCCGT - 0В. сопротивление 5.2 Ома +Vcore - 0В. сопротивление 3.1 Ома напряжения на шим процессора ISL95829 (был поменян на новый никаких изменений) 1 PSYS - 0.05В 48 VR_EN - 3.23В 47 VR_READY - 3.29В 46 VR_HOT# - 1.01В 45 SCLK - 1.01В 44 ALERT# - 0.1В 43 SDA - 1.01В 42 VCC - 5.12В 41 VIN - 16.8В 40 PROG1 - 0В 39 PROG2 - 0В 38 PROG3 - 0В 37 PROG2 - 0В
Переферию всю снял от греха подальше, питание видео чипа также отсутсвует, я так понимаю пока не будет питаний CPU о нем не стоит думать. Подскажите что стоит еще обратить внимание... или всетаки процу тапки?
![](images/spacer.gif) |
neekweeld13
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-591g (Quanta ZRY) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2018, 19:34 |
radiofannat писал(а): тут непонятно откуда такое напряжение 41 VIN - 16.8В на выключенной плате на 41 ноге VIN 19.3В, напруга З.У, а после включении платы оно падает на 16.8В и какойто тихий странный писк на плате, непойму откуда толи с хаба толи с проца, походу с хаба...
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-591g (Quanta ZRY) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2018, 20:48 |
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 15:04 Наличности на руках: 9.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 150 Откуда: Ukraine
neekweeld13 писал(а): после включении платы оно падает после запуска какое напряжение на входе-выходе входных ключей? просадка по бп? они могут кровь попить) на 41 ноге должно быть 19в
neekweeld13
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-591g (Quanta ZRY) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2018, 19:19 |
radiofannat писал(а): neekweeld13 писал(а): после включении платы оно падает после запуска какое напряжение на входе-выходе входных ключей? просадка по бп? они могут кровь попить) на 41 ноге должно быть 19в после запуска по 19В после ключей везде 19В, кроме как в точке VIN шимке проца DAG писал(а): Попробуйте биос с чистым регионом зашить. после обновления ME region ситуация следущая: При первом включении плата запускается на 2 секунды, позже автостарта не происходит, включаю еще раз, потребление уже не 130Ма как было, а 270Ма, начал греться хаб немного, на проце таже петрушка, и после сам выключается примерно через 20 сек, может дамп у меня кривой или не тот совсем..
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-591g (Quanta ZRY) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2018, 22:03 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Да питания у процессора нет, какая на инициализация! Пищит шим, в хабе пищать нечему. А 16.8 вольт наверное потому что резистор умирает поди по питанию шима по высокому тыц
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-591g (Quanta ZRY) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2018, 13:34 |
Сообщение не в тему radiofannat Это че такое было?
neekweeld13
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-591g (Quanta ZRY) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2018, 13:45 |
radiofannat писал(а): neekweeld13 с чистым ME не заводится потому что инициализации не происходит до конца, напишите замеры сопротивлений относительно земли на дросселях и LDO(OUT) так же истоках PQ37-38 PQ33-34, смотрите как греется проц без холодильника когда на плате только дежурка присутствует и при запуске, возможно где то уголок кипятит... забыл, 41 нога подключена к 19в через 100к, даташит не смотрел но это не основное питание (VCC), осмотрите внимательней плату после других сервисов всякое видел) при дежурках не нашел ничего греющегося, да и потребление в дежурке от ЛБП по нулям Сопротивление по 3В 12кОм по 5В 21кОм PQ37-38 на истоках 5.14В, на стоках 5.14, на затворах по 12.47В PQ33-34 на истоках 3.29В, на стоках 3.29, на затворах по 12.47В заменил PR39 100кОм также после резистора идет просадка до 16.4, без системы охлаждения проц начал сильнее греться, но по напряжениям CPU все не изменно. добавляю: Заменил шим проца на другой, теперь поднялось питание Vcore, но отсутсвует VCCGT соответсвенно изо нет, матрица просто темнеет, питание на видеочип тоже поднялось, шимки прислали китайцы, попробую еще парочку...
Последний раз редактировалось neekweeld13 30 авг 2018, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-591g (Quanta ZRY) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2018, 13:59 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,115.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2796 Откуда: Togliatti
radiofannat писал(а): забыл, 41 нога подключена к 19в через 100к, даташит не смотрел но это не основное питание (VCC), осмотрите внимательней плату после других сервисов всякое видел) Я что-то не понял откуда появились 100к на Vin?
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-591g (Quanta ZRY) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2018, 16:37 |
Doc писал(а): Я что-то не понял откуда появились 100к на Vin? вот, как то так
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-591g (Quanta ZRY) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2018, 16:52 |
neekweeld13сопротивление именно на стоках не вижу! pr39 не при делах, на фазах AOZ5029QI-5 что происходит? выводы 23-24 какое напряжение? и посмотреть бы осцилом сам шим на 1 ноге ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Doc писал(а): точно основное питание VCC а мы по дефолту считаем VIN))))
