Текущее время: 26 июн 2024, 09:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer v5-591g (Quanta ZRY) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 17:46
Доброго всем времени суток!
Принесли после кучи сервисов данный аппарат
Мат. плата DA0ZRYMB8D0 REV:G
CPU sr2fq i7-6700hq
GPU N16P-GT-A2
Хаб GL82HM170
на мат. плате изначально отсутствовали: Микросхема bios, мульт IT8987E, также в КЗ был хаб GL82HM170 по 3 вольтам.
После замены всего выше перечисленного на новое, появилась дежурка, напряжение на кнопке вкл, также появилась реакция на кнопку включения, потребление от ЛБП 130мА. чуть греется Проц, больше ничего не греется кроме него.
Поднялись следующие напряжения:
питание DDR4 - 1.2В есть
+3V/+5V S5 есть
+1.05V/+1.5V есть
по CPU Core не все так однозначно
+VCCSA - 1.05В. сопротивление 15.2 Ома
+VCCGT - 0В. сопротивление 5.2 Ома
+Vcore - 0В. сопротивление 3.1 Ома
напряжения на шим процессора ISL95829 (был поменян на новый никаких изменений)
1 PSYS - 0.05В
48 VR_EN - 3.23В
47 VR_READY - 3.29В
46 VR_HOT# - 1.01В
45 SCLK - 1.01В
44 ALERT# - 0.1В
43 SDA - 1.01В
42 VCC - 5.12В
41 VIN - 16.8В
40 PROG1 - 0В
39 PROG2 - 0В
38 PROG3 - 0В
37 PROG2 - 0В
Переферию всю снял от греха подальше, питание видео чипа также отсутсвует, я так понимаю пока не будет питаний CPU о нем не стоит думать.
Подскажите что стоит еще обратить внимание... или всетаки процу тапки?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-591g (Quanta ZRY) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 18:22
если дать с ЛБП 3.3в в сторону проца, какое сопротивление и потребление? тут непонятно откуда такое напряжение 41 VIN - 16.8В
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 19:34
на выключенной плате на 41 ноге VIN 19.3В, напруга З.У, а после включении платы оно падает на 16.8В
и какойто тихий странный писк на плате, непойму откуда толи с хаба толи с проца, походу с хаба...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 20:48
после запуска какое напряжение на входе-выходе входных ключей? просадка по бп? они могут кровь попить) на 41 ноге должно быть 19в
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 22:23
Попробуйте биос с чистым регионом зашить.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 19:19
после запуска по 19В после ключей везде 19В, кроме как в точке VIN шимке проца
после обновления ME region ситуация следущая: При первом включении плата запускается на 2 секунды, позже автостарта не происходит, включаю еще раз, потребление уже не 130Ма как было, а 270Ма, начал греться хаб немного, на проце таже петрушка, и после сам выключается примерно через 20 сек, может дамп у меня кривой или не тот совсем..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 21:08
neekweeld13
с чистым ME не заводится потому что инициализации не происходит до конца, напишите замеры сопротивлений относительно земли на дросселях и LDO(OUT) так же истоках PQ37-38 PQ33-34, смотрите как греется проц без холодильника когда на плате только дежурка присутствует и при запуске, возможно где то уголок кипятит...
забыл, 41 нога подключена к 19в через 100к, даташит не смотрел но это не основное питание (VCC), осмотрите внимательней плату после других сервисов всякое видел)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 22:03
Да питания у процессора нет, какая на инициализация! Пищит шим, в хабе пищать нечему.
А 16.8 вольт наверное потому что резистор умирает поди по питанию шима по высокому тыц
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 10:23
seminenko
возьмите свой тестер и резистор на 100 кило подключите к 19в и поймете что умирает, не нужно вводить в заблуждение! TC замеров не сделал трудно судить
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 13:34
Сообщение не в тему
radiofannat
Это че такое было?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 13:45
neekweeld13
при дежурках не нашел ничего греющегося, да и потребление в дежурке от ЛБП по нулям
Сопротивление по 3В 12кОм по 5В 21кОм
PQ37-38 на истоках 5.14В, на стоках 5.14, на затворах по 12.47В
PQ33-34 на истоках 3.29В, на стоках 3.29, на затворах по 12.47В
заменил PR39 100кОм также после резистора идет просадка до 16.4, без системы охлаждения проц начал сильнее греться, но по напряжениям CPU все не изменно.
добавляю:
Заменил шим проца на другой, теперь поднялось питание Vcore, но отсутсвует VCCGT соответсвенно изо нет, матрица просто темнеет, питание на видеочип тоже поднялось, шимки прислали китайцы, попробую еще парочку...
Последний раз редактировалось neekweeld13 30 авг 2018, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 13:59
Я что-то не понял откуда появились 100к на Vin?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 14:39
Doc писал(а):
Я что-то не понял
вот и я не понял :-(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 16:37
вот, как то так
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 16:44
А, точно - схема же родная есть)
В сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 16:52
neekweeld13
сопротивление именно на стоках не вижу!
pr39 не при делах,
на фазах AOZ5029QI-5 что происходит? выводы 23-24 какое напряжение? и посмотреть бы осцилом сам шим на 1 ноге
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Doc писал(а):
точно
основное питание VCC а мы по дефолту считаем VIN))))
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 17:14
В общем итог: Шимки проца заказывал с китая 5 штук, из пяти всего одна рабочая, ноут запустился дал картинку установилась ОС все драйвера на месте, видик проходит тест на фурмарке без ошибок
заменен мульт
заменен хаб
установлена МС биос и обновлен Ме регион
заменен шим процессора
Всем спасибо за наводки!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-591g (Quanta zry) переделать в Uma
dzgaga
27 янв 2022, 11:10
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5-591G (Quanta zry) нужен чистый биос
в форуме Поиск BIOS
dzgaga
981
25 дек 2021, 20:08
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-591G (Quanta ZRY) прошивка мульта
3Tonus
14 мар 2022, 18:54
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573 (Quanta ZRY) замена дискретного видео
dehan
24 мар 2022, 12:49
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire VX5-591G (LA-E361P rev.1.0) замена процессора i7 на Xeon
Garfield1994
18 май 2024, 15:25
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, IL_STACK, valohadjeday и гости: 23
