Текущее время: 21 ноя 2024, 22:46
 Заголовок сообщения: Acer V3 Q5WV1 ( LA-7912P 2.0) Не работает гнездо USB 3.0
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 18:05
Здравствуйте, не могу разобраться из за чего не работает гнездо USB 3.0
Гнездо заменил, питание на гнездо приходит. Куда обратить внимание?
Иногда бывает клавиатура частично не работает, здесь грешу на саму клаву.,
Плата идеально чистая. Остальные два гнезда обычные на отдельной плате - работают.
Заранее благодарен.
Cхема
https://ascnb1.ru/forma1/download/file. ... 1e5aa76680
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3 Q5WV1 ( LA-7912P 2.0) Не работает гнездо USB 3.0
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 18:31
Драйвера с официального сайта на чипсет и usb3.0 стоят?
Зачем было менять гнездо, если не определили причину?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 18:36
подумал, что внутри обрыв, когда вставляю на пол гнезда Mp3плеер - загорается идет зарядка., а передачи нет..
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
дрова стоят,. попробую переустановить
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 09:59
Первым делом драйвера. Потом прозвонка до контроллера(и питание должно тоже быть) Потом прошивка контроллера, не помогло замена. А как юсб 2.0 работают в этом порту или только 3.0 не работает?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 11:11
Какие сопротивления на дата линиях разъема?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:35
дрова на самом деле стояли но с ошибкой по концентратору USB 3.0, я обрадовался подумал дело в дровах, через DRP.SU накатил дрова, сейчас все в идеале в плане дров -все стоит и якобы работает, но гнездо как не работало так и не работает., если подключить вентилятор то крутится, вобщем только питание, поставил еще одно гнездо 2.0, не работает, посмотрел в биосе может где отключено, не нашел такого параметра., помогите разобраться.. что там еще может быть..??
Заранее всем благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:50
Вам же написали проверьте дата линии д+ д-, должны быть одинаковы показания на диодной прозвонке, также линии юсб 3.0 не мешает проверить. А так все в хаб идет, защита вроде не установлена там.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:58
внутренние дата (два контакта) один 550 ом другой контакт 100 с небольшим ом, на других гнездах (рабочих) два внутренних контакта все по 550 ом.
Хаб?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 15:07
tachkarus писал(а):
Хаб?
Да.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell pp29l (07211-1ds2) сломалос гнездо питание и плата возле гнездо нужен схема
в форуме Dell
Навруз Асадуллоев
16 янв 2015, 07:41
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
7013
08 янв 2017, 23:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
2834
03 авг 2018, 11:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ainol Novo9 Fireware&Spark не работает гнездо USB
panker75
26 фев 2015, 00:29
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Pavilion DV6500) не работает звуковая карта, USB гнездо с правой стороны и нет индикации светодиодов CAPS
VadimAs
22 сен 2015, 12:58
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz и гости: 60
