Текущее время: 02 июл 2024, 07:17
tachkarus
Заголовок сообщения: Acer V3 Q5WV1 ( LA-7912P 2.0) Не работает гнездо USB 3.0 Добавлено: 03 сен 2018, 18:05 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 866.38
Сообщения: 411 Откуда: Иваново
Здравствуйте, не могу разобраться из за чего не работает гнездо USB 3.0 Гнездо заменил, питание на гнездо приходит. Куда обратить внимание? Иногда бывает клавиатура частично не работает, здесь грешу на саму клаву., Плата идеально чистая. Остальные два гнезда обычные на отдельной плате - работают. Заранее благодарен. Cхема https://ascnb1.ru/forma1/download/file. ... 1e5aa76680
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Acer V3 Q5WV1 ( LA-7912P 2.0) Не работает гнездо USB 3.0 Добавлено: 14 сен 2018, 14:35 |
дрова на самом деле стояли но с ошибкой по концентратору USB 3.0, я обрадовался подумал дело в дровах, через DRP.SU накатил дрова, сейчас все в идеале в плане дров -все стоит и якобы работает, но гнездо как не работало так и не работает., если подключить вентилятор то крутится, вобщем только питание, поставил еще одно гнездо 2.0, не работает, посмотрел в биосе может где отключено, не нашел такого параметра., помогите разобраться.. что там еще может быть..?? Заранее всем благодарен.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3 Q5WV1 ( LA-7912P 2.0) Не работает гнездо USB 3.0 Добавлено: 14 сен 2018, 15:07 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
tachkarus писал(а): Хаб? Да.
