Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: Acer 5560G (Wistron JE50-SB) проблема с видеокартой
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 13:39
Пришел ноутбук с темным экраном,при диагностике выявлено что видео (216-0809000) в кз по питанию, в режиме uma все работает исправно, после замены нового чипа короткое ушло, но изображение так и не появилось, питание присутствует, цепь питания проверена и работает исправно,биос перепрошит,какие варианты могут быть кроме бракованного чипа ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50-SB) проблема с видеокартой
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 14:03
биос мульта прошит?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 14:30
одна единственная флешка биоса прошита
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 14:39
Питание видеопамяти подымается? Пост-карту подкиньте.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 14:40
И он по питалову включался ???
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 15:01
1) насчет питания памяти - 1D8V_VGA_S0 и 1V_VGA_S0 присутствуют и соответствуют, пост карты нет но судя по питанию 0.9-1 а нет инициализации
2) да включался с кз по питанию (может быть не надолго и выключался когда плата в защиту бы уходила)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 02:13
Какое сопротивление было со старым чипом и какое с новым? Какое сопротивление питания видеопамяти? Ничего не сдвинул при установке нового чипа? Чип точно досел? Постку не мешало бы.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 11:40
Со старым кз 0,2 ом (внутреннее сопротивление тестера) с новым 8 ом, на памяти короткого нет, чипы сажаю всегда аккуратно снесенных элементов нет, пост карты нет
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 11:27
бракованный чип, с другим заработал, бывает попадается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560G (JE50 SB MB 10338-1M) Проблема с дискретной видеокартой
Sergey0105
11
2811
29 июл 2019, 17:54
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео
SNARTS
10
4947
19 сен 2015, 18:39
SNARTS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50) Проблема с видео
gre6nik58
4284
29 июл 2016, 16:13
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5560G (Wistron JE50 SB) Проблема с дискретным видео
paul_nvk
3128
10 мар 2018, 13:35
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50) нет изображения на матрицу
19ruslan87
02 июл 2015, 15:34
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
