Текущее время: 18 май 2024, 22:35
alekcey5303
Заголовок сообщения: Acer 5560G (Wistron JE50-SB) проблема с видеокартой Добавлено: 07 сен 2018, 13:39 |
Сообщения: 595 Откуда: калуга
Пришел ноутбук с темным экраном,при диагностике выявлено что видео (216-0809000) в кз по питанию, в режиме uma все работает исправно, после замены нового чипа короткое ушло, но изображение так и не появилось, питание присутствует, цепь питания проверена и работает исправно,биос перепрошит,какие варианты могут быть кроме бракованного чипа ?
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50-SB) проблема с видеокартой Добавлено: 07 сен 2018, 14:40 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
alekcey5303 писал(а): видео (216-0809000) в кз по питанию И он по питалову включался ???
