Текущее время: 10 ноя 2026, 17:37
| Автор |
georgiy91
Заголовок сообщения: Acer 5750 (LA-6901P Rev: 2.0) Постоянная перезагрузка после замены шлейфа матрицы  Добавлено: 09 сен 2018, 14:05 |
| Интересующийся |
Сообщения: 113 Откуда: Казахстан
Здравствуйте! Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, как решить возникшую проблему. Менял человек шлейф на матрице при подключенном в сеть адаптере,и в момент подключения шлейфа со стороны платы, произошел бум, - плата включается и тут же отключается. Так происходит три раза, потом полное отключение. Пока плата в цикле пытается включится, видно, что на экране пытается сформироваться картинка. Платформа LA-6901P Для начала замерил напряжения, приходящие на разъем JLVDS1: +INVPWR_B+ 19V BKOFF# 0V INVTPWM 0V +3VS 0V ---> 3.3V ---> 0V (до вкл, во время, после выкл) +LCDVDD 0V ---> 3.3V ---> 0V (до вкл, во время, после выкл) DAC_BRIG 0V USB20_P10 3.3V USB20_N10 0.6V
Замеры проводил без подключенного шлейфа. Не могу знать, какие должны быть номинальные напряжения по этм сигналам. Отсюда возникает вопрос, в какую сторону копать. Дабы отсечь вероятные причины появившегося сбоя, я заменил мульт на новый, а так же поменял транзистор Q28, диод D15 и микросхему U14, которые стоят в обвязке питания LCD и LVDS разъема, но результата это не вызвало. Так же я прошивал Биос и отключил дискетное видео (отпаял дроссель PL15), так как читал в одной из тем, что видюха могла пострадать от такого действия. Возможно, дело в неверной прошивке БИОС, но все-таки ближе склоняюсь к тому, что причина может быть другой. Подскажите, в какую сторону надо двигаться?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer 5750 (LA-6901P Rev: 2.0) Постоянная перезагрузка после замены шлейфа матрицы |
MoneyBot
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P Rev: 2.0) Постоянная перезагрузка после замены шлейфа матрицы  Добавлено: 10 сен 2018, 15:32 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Сделайте замеры сопротивлений относительно земли сигналов на LVDS разъеме: TXCLK+ TXCLK- 1.1kOm TXOUT2+ TXOUT2- 1.1kOm TXOUT1+ 6.2kOm TXOUT1- 0.75kOm TXOUT0+ TXOUT0- USB20_P10 1.1kOm USB20_N10 0.83kOm На тех сигналах, где не указано сопротивление, мультиметр выдает 1, какую градацию не устанавливай... leopold1112 писал(а): При подключении внешнего монитора без шлейфа и матрицы что? Тоже самое - циклический рестарт и последующее выключение.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P Rev: 2.0) Постоянная перезагрузка после замены шлейфа матрицы  Добавлено: 10 сен 2018, 18:06 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Плата с дискретным видеочипом или интегрированная графика? С дискретным. Пробовал отключать его, выпаивание дросселя PL15. Так же менял процессор.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P Rev: 2.0) Постоянная перезагрузка после замены шлейфа матрицы  Добавлено: 18 сен 2018, 13:08 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Попробуйте на диодной прозвонке прозвонить эти линии, должно быть примерно одинаковое падение напряжения. К сожалению, падение напряжений на этих линиях разное, причём существенно разное. Замерял на мульте напряжения, относящиеся к хабу: PM_SLP_S3# 3.3V --> 0V --> 3.3V PM_SLP_S5# 3.3V --> 0V --> 3.3V PCH_PWROK 0V --> 3.3V PCH_RSMRST# 3.3V --> 3.3V Можно ли делать вывод, что хаб скорее всего цел, и надо искать неисправность в другом месте?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P Rev: 2.0) Постоянная перезагрузка после замены шлейфа матрицы  Добавлено: 18 сен 2018, 19:51 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
georgiy91 писал(а): Можно ли делать вывод, что хаб скорее всего цел, и надо искать неисправность в другом месте? У вас плата Discrete ONLY? Посмотрите какие резисторы у вас распаяны
