Текущее время: 10 ноя 2026, 17:52
 Заголовок сообщения: Acer 5750 (LA-6901P Rev: 2.0) Постоянная перезагрузка после замены шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 14:05
Здравствуйте! Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, как решить возникшую проблему. Менял человек шлейф на матрице при подключенном в сеть адаптере,и в момент подключения шлейфа со стороны платы, произошел бум, - плата включается и тут же отключается. Так происходит три раза, потом полное отключение. Пока плата в цикле пытается включится, видно, что на экране пытается сформироваться картинка. Платформа LA-6901P
Для начала замерил напряжения, приходящие на разъем JLVDS1:
+INVPWR_B+ 19V
BKOFF# 0V
INVTPWM 0V
+3VS 0V ---> 3.3V ---> 0V (до вкл, во время, после выкл)
+LCDVDD 0V ---> 3.3V ---> 0V (до вкл, во время, после выкл)
DAC_BRIG 0V
USB20_P10 3.3V
USB20_N10 0.6V
Замеры проводил без подключенного шлейфа.
Не могу знать, какие должны быть номинальные напряжения по этм сигналам.
Отсюда возникает вопрос, в какую сторону копать.
Дабы отсечь вероятные причины появившегося сбоя, я заменил мульт на новый, а так же поменял транзистор Q28, диод D15 и микросхему U14, которые стоят в обвязке питания LCD и LVDS разъема, но результата это не вызвало.
Так же я прошивал Биос и отключил дискетное видео (отпаял дроссель PL15), так как читал в одной из тем, что видюха могла пострадать от такого действия. Возможно, дело в неверной прошивке БИОС, но все-таки ближе склоняюсь к тому, что причина может быть другой. Подскажите, в какую сторону надо двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P Rev: 2.0) Постоянная перезагрузка после замены шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 17:01
При подключении внешнего монитора без шлейфа и матрицы что?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 17:54
Сделайте замеры сопротивлений относительно земли сигналов на LVDS разъеме:
TXCLK+
TXCLK-
TXOUT2+
TXOUT2-
TXOUT1+
TXOUT1-
TXOUT0+
TXOUT0-
USB20_P10
USB20_N10
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 15:32
TXCLK+
TXCLK- 1.1kOm
TXOUT2+
TXOUT2- 1.1kOm
TXOUT1+ 6.2kOm
TXOUT1- 0.75kOm
TXOUT0+
TXOUT0-
USB20_P10 1.1kOm
USB20_N10 0.83kOm
На тех сигналах, где не указано сопротивление, мультиметр выдает 1, какую градацию не устанавливай...
Тоже самое - циклический рестарт и последующее выключение.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 17:36
На линиях TXOUT должны быть приблизительно одинаковые сопротивления.
Попробуйте на диодной прозвонке прозвонить эти линии, должно быть примерно одинаковое падение напряжения.
Плата с дискретным видеочипом или интегрированная графика?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 18:06
С дискретным. Пробовал отключать его, выпаивание дросселя PL15. Так же менял процессор.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 18:29
Обратил внимание на
USB20_P10 1.1kOm
USB20_N10 0.83kOm
сравните с другими USB D+, D-, похоже на то, что еще и по USB PCH ваш человек приговорил.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 13:08
К сожалению, падение напряжений на этих линиях разное, причём существенно разное.
Замерял на мульте напряжения, относящиеся к хабу:
PM_SLP_S3# 3.3V --> 0V --> 3.3V
PM_SLP_S5# 3.3V --> 0V --> 3.3V
PCH_PWROK 0V --> 3.3V
PCH_RSMRST# 3.3V --> 3.3V
Можно ли делать вывод, что хаб скорее всего цел, и надо искать неисправность в другом месте?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 19:51
У вас плата Discrete ONLY? Посмотрите какие резисторы у вас распаяны
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P Rev: 2.0) Постоянная перезагрузка после замены шлейфа матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:01
И всё-таки хаб. Его замена решила вопрос. Вот что значит халатность при замене экрана. Всем спасибо за участие в этой теме!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11-
usatovandrey
12
15020
29 дек 2017, 15:37
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 7630G (DAOZY2MB6F0 REV:F) Постоянная перезагрузка.
Slav1999
13
1086
18 окт 2025, 08:55
Slav1999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (LA-6901P rev 2.0) Не стартует. Отсутствует SUSP#.
serega1576
3225
18 июн 2017, 12:26
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (la-6901p rev:2.0) нет питания CPU
Барзанукаев Ислам
30 сен 2017, 10:54
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (LA-6901P rev-2) нет основных напряжений.
Viktor25223
15
4246
05 мар 2018, 06:18
Viktor25223 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: puzzo888 и гости: 34
