Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: es1-131 n15q3 (dazhkdmb6e0 rev:e) Самопроизвольное выключение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 15:21
Добрый день. Имеется данный ноутбук/нетбук со следующей проблемой.
После включения может выключится на заставке Acer, а может и включиться и проработать 10-40 мин по разному, причем иногда сам может завершить работу, а может топором отрубиться и через 5-10 включиться, иногда не включается.
Прошил биос - не помогло, снял термодатчик - не помогло, но заметил после прогрева платы, ноут может отработать 2-3 часа, то есть реагирует на прогрев. Подскажите куда копать, может кто-то сталкивался с похожей ситуацией на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: es1-131 n15q3 (dazhkdmb6e0 rev:e) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 21:21
Сперва желательно отсеять HDD. Снимите HDD, создайте загрузочную Flash, запустите с нее диагностические утилиты. Попробуйте на прижим и небольшой прогиб, как себя поведет. USB порты проверить (мышь, клава, Flash), если не работает хоть один, сравнить сопротивление по данным, питанию USB. Данный проц не должен на прогрев реагировать.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 22:37
deftore
Был в ремонте такой же ноут с такой же проблемой. Виновной оказалась кнопка SW8, просаживала сигнал SYS_SHDN# и в результате плавало напряжение на 13 ноге (EN) PU8 (NB670). Померяй напряжение на 13 ноге PU8 в момент когда не включается. В моем случае было 0,4-0,8 вольта вместо 3 вольт. После замены кнопки все стало включаться нормально.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 11:25
Подтверждаю, два ноута были с такой же проблемной кнопкой
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 09:26
Kp_dim
SSD чип на плате распаян. Кз нет, usb работают. Live CD нет смысла запускать, иногда даже в биосе отключается.
AndreyZagr
SlimX9
Спасибо ребята, сейчас буду искать и мерить.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 43 секунды: ----------
AndreyZagr
В общем позиционных обозначений на плате нет, схемы тоже. Единственное что нашел возле мультиконтроллера микросхема с маркировкой adzf 829.
Еще подскажите, на плате две кнопки, одна кнопка включения, и с обратной стороны ещё одна возле чипа Hynix. Какая именно вызывает проблему?
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 55 секунд: ----------
AndreyZagr
SlimX9
В общем перепаял кнопку включения и все, ноут ожил. Ребята большое спасибо вам, без вас он был бы кирпич ).
es1-131 n15q3 (dazhkdmb6e0 rev:e) Типовая проблема кнопка включения
Решение: замена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-131-C1NL (DAZHKDMB6E0 REV E) Не работает usb 2.0
Mangekyou
30 янв 2017, 16:11
Mangekyou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-131-c77v (dazhkdmb6e0 rev E) нет изо
kir9808
06 мар 2017, 16:36
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ES1-131-C77V (dazhkdmb6e0 rev e) КЗ по +1.8V_S5
r51531
10
5627
07 янв 2018, 17:50
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-131 (DAZHKDMB6E0 rev E) нет изображения на матрицу
arseniy1991
2191
20 ноя 2018, 17:31
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-131-c77v (dazhkdmb6e0 rev e) После обновления нет изображения
Signmaster
15
5486
07 фев 2019, 23:02
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
