Текущее время: 22 ноя 2026, 07:28
| Автор |
deftore
Заголовок сообщения: es1-131 n15q3 (dazhkdmb6e0 rev:e) Самопроизвольное выключение [РЕШЕНО]  Добавлено: 10 сен 2018, 15:21 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 01:29 Наличности на руках: 20.72
Сообщения: 232 Откуда: Меркурий
Добрый день. Имеется данный ноутбук/нетбук со следующей проблемой. После включения может выключится на заставке Acer, а может и включиться и проработать 10-40 мин по разному, причем иногда сам может завершить работу, а может топором отрубиться и через 5-10 включиться, иногда не включается. Прошил биос - не помогло, снял термодатчик - не помогло, но заметил после прогрева платы, ноут может отработать 2-3 часа, то есть реагирует на прогрев. Подскажите куда копать, может кто-то сталкивался с похожей ситуацией на этой платформе?
MoneyBot
Заголовок сообщения: es1-131 n15q3 (dazhkdmb6e0 rev:e) Самопроизвольное выключение [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: es1-131 n15q3 (dazhkdmb6e0 rev:e) Самопроизвольное выключение  Добавлено: 10 сен 2018, 21:21 |
| Интересующийся |
Сообщения: 173 Откуда: Башкирия
Сперва желательно отсеять HDD. Снимите HDD, создайте загрузочную Flash, запустите с нее диагностические утилиты. Попробуйте на прижим и небольшой прогиб, как себя поведет. USB порты проверить (мышь, клава, Flash), если не работает хоть один, сравнить сопротивление по данным, питанию USB. Данный проц не должен на прогрев реагировать.
SlimX9
Заголовок сообщения: Re: es1-131 n15q3 (dazhkdmb6e0 rev:e) Самопроизвольное выключение  Добавлено: 11 сен 2018, 11:25 |
| Интересующийся |
Сообщения: 54 Откуда: Kazahstan
AndreyZagr писал(а): После замены кнопки все стало включаться нормально Подтверждаю, два ноута были с такой же проблемной кнопкой
deftore
Заголовок сообщения: Re: es1-131 n15q3 (dazhkdmb6e0 rev:e) Самопроизвольное выключение  Добавлено: 12 сен 2018, 09:26 |
| Начинающий |
Kp_dim SSD чип на плате распаян. Кз нет, usb работают. Live CD нет смысла запускать, иногда даже в биосе отключается.
AndreyZagr SlimX9 Спасибо ребята, сейчас буду искать и мерить. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 43 секунды: ---------- AndreyZagr В общем позиционных обозначений на плате нет, схемы тоже. Единственное что нашел возле мультиконтроллера микросхема с маркировкой adzf 829. Еще подскажите, на плате две кнопки, одна кнопка включения, и с обратной стороны ещё одна возле чипа Hynix. Какая именно вызывает проблему? ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 55 секунд: ---------- AndreyZagr SlimX9 В общем перепаял кнопку включения и все, ноут ожил. Ребята большое спасибо вам, без вас он был бы кирпич ).
es1-131 n15q3 (dazhkdmb6e0 rev:e) Типовая проблема кнопка включения Решение: замена.
