Текущее время: 12 ноя 2026, 14:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750 (LA-6901p rev 2.0) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 11:06
Здравствуйте, пришел данный ноутбук после другого сервиса, паяли мульт, сеть. Обнаружил пробитые входные мосфеты, после замены плата дала запуск, но уходила в перезагрузку и после трех кругов, давала нормальный запуск. Заменил флешки биоса, перекидывал проц и память, после этих процедур ноут стал нормально запускаться, но только замыканием. На кнопке включения трех вольт нет, при этом на соответствующей ножке мульта 3 вольта присутствуют. Подкидывал другую кнопку, только нет в ней уверенности, больше кнопок таких не имеется. Мульт заменил, такой же результат. Посмотрел в обвзяку кнопки, стоят резисторы подтяжки, диод D6 и транзистор Q7. Сами резисторы менял, соответствуют номиналу, диод непробитый, транзистор так же менял, диод на всякий случай поменял. Ситуация следующая: резисторе R144 на контактах присутствуют 3 Вольта, первым контактом он подтянут к дежурке, вторым на второй вывод диода. Так вот, на диоде 3 Вольт нет, хоть на втором выводе 3 Вольта присутствуют... На затворе Q7 и на первом выводе резистора R104 3 Вольта есть, вторым выводом он подтянут к земле. Все что было под подозрением поменял, но результата никакого. Заметил что поведение платы с рестартом вернулось в какой то момент, потом передернул оперативку, и вроде нормально, в какие то моменты дает себе знать, но пока нужно разобраться с кнопкой.
Сопротивления по основным линиям:
PL4(+3VALWP)- 103 Ома
PL5(+5VALWP)- 25 кОм и растет
PL12(VCCSAP) со вставленным процом 51 Ом, без проца десятки-сотни килоомы, мультиметр не может определиться
PL8(1.5VP)- без ОЗУ 385 Ом, с ОЗУ 350 Ом...
PL18(+VGFX_COREP)-без проца сопротивление в бесконечность, с процом 15 Ом
PL20-PL21(+CPU_CORE) - с процом 16 Ом, без проца десятки килоом и растет
PL16(VGA CORE)- 256 Ом..
PL10(+1.5VSDGPUP)- 52 Ом
PL11(+1.8VSP)- без проца десятки Килоом, с процом сотни Ом
Буду очень благодарен за любую подсказку :-):
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901p rev 2.0) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 11:56
Так шлейф кнопки не в обрыве?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 11:59
Ужснх. Вы замыкаете в разъеме подключения кнопки и ноут стартует? Так? Но на нажатие кнопки результата нет? Я правильно понял это из ваших слов? Если да, то ГДЕ ВЫ заблудилиь? +3.3v->Разъем->шлейф->разъем->кнопка->GND->разъем->шлейф->разъем.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 12:04
Шлейф кнопки целый, прозвонил
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 14:32
Я не понимаю как можно здесь запутаться - диод в прямом включении - на выв. 2 (3,3В) - на выв. 1 (ОВ) - в обрыве.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
и не будет если в обрыве
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
правильно - подтяжка к 3В дежурки
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 16:45
На первом выводе диода есть 3 Вольта, 3 Вольт нет на втором выводе диода, на второй вывод подтянут резистор, на резисторе с двух сторон есть 3 Вольта, но нет на выводе диода к которому он подключен. Вот здесь я запутался, резистор и диод менял.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 18:14
диод на плате? дорожка перебита? пятак отгнил под диодом?
как тут запутаться?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 18:57
как тут запутаться?
Диод на плате стоит на мертво, залития не было, контактные площадки блестят. Просто в ступор ввело, как может быть такое, скорее контакта нет, хоть и стоят рядом. Завтра просмотрю еще раз. Не сочтите сообщение за грубость или намерение доказать что то, или направленным потратить ваше время.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 00:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С разъема на кнопку провод напрямую кидаете, если запускается, вывод очевиден и это по времени занимает 10 минут времени вместо несколько часового переписывания на форуме)))
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (la-6901p rev:2.0) нет питания CPU
Барзанукаев Ислам
30 сен 2017, 10:54
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750 (LA-6901P rev: 2:0) power button 18v problem
bokin021
06 ноя 2020, 11:18
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750 (la-6901p 2.0) на матрице пропадает изображение
Maslov
28 май 2018, 17:37
Maslov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P) Выгорает ключ по питанию VCCSAP
wENDiG0
28 июн 2021, 09:19
wENDiG0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5750 (LA-6901p rev 2.0) залит водой , частично умер мульт - нет SYSON
sneper
26 янв 2017, 06:06
sneper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Евдокимов, Blewl, Sereg111, Павлентий и гости: 300
