Текущее время: 12 ноя 2026, 14:25
| Автор |
madiyarmw
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750 (LA-6901p rev 2.0) Не включается с кнопки  Добавлено: 12 сен 2018, 11:06 |
| Начинающий |
Сообщения: 260 Откуда: localhost
Здравствуйте, пришел данный ноутбук после другого сервиса, паяли мульт, сеть. Обнаружил пробитые входные мосфеты, после замены плата дала запуск, но уходила в перезагрузку и после трех кругов, давала нормальный запуск. Заменил флешки биоса, перекидывал проц и память, после этих процедур ноут стал нормально запускаться, но только замыканием. На кнопке включения трех вольт нет, при этом на соответствующей ножке мульта 3 вольта присутствуют. Подкидывал другую кнопку, только нет в ней уверенности, больше кнопок таких не имеется. Мульт заменил, такой же результат. Посмотрел в обвзяку кнопки, стоят резисторы подтяжки, диод D6 и транзистор Q7. Сами резисторы менял, соответствуют номиналу, диод непробитый, транзистор так же менял, диод на всякий случай поменял. Ситуация следующая: резисторе R144 на контактах присутствуют 3 Вольта, первым контактом он подтянут к дежурке, вторым на второй вывод диода. Так вот, на диоде 3 Вольт нет, хоть на втором выводе 3 Вольта присутствуют... На затворе Q7 и на первом выводе резистора R104 3 Вольта есть, вторым выводом он подтянут к земле. Все что было под подозрением поменял, но результата никакого. Заметил что поведение платы с рестартом вернулось в какой то момент, потом передернул оперативку, и вроде нормально, в какие то моменты дает себе знать, но пока нужно разобраться с кнопкой.  Сопротивления по основным линиям: PL4(+3VALWP)- 103 Ома PL5(+5VALWP)- 25 кОм и растет PL12(VCCSAP) со вставленным процом 51 Ом, без проца десятки-сотни килоомы, мультиметр не может определиться PL8(1.5VP)- без ОЗУ 385 Ом, с ОЗУ 350 Ом... PL18(+VGFX_COREP)-без проца сопротивление в бесконечность, с процом 15 Ом PL20-PL21(+CPU_CORE) - с процом 16 Ом, без проца десятки килоом и растет PL16(VGA CORE)- 256 Ом.. PL10(+1.5VSDGPUP)- 52 Ом PL11(+1.8VSP)- без проца десятки Килоом, с процом сотни Ом Буду очень благодарен за любую подсказку
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750 (LA-6901p rev 2.0) Не включается с кнопки |
MoneyBot
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901p rev 2.0) Не включается с кнопки  Добавлено: 12 сен 2018, 12:04 |
| Начинающий |
morik59 писал(а): Так шлейф кнопки не в обрыве? Шлейф кнопки целый, прозвонил
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901p rev 2.0) Не включается с кнопки  Добавлено: 12 сен 2018, 14:32 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
madiyarmw писал(а): резисторе R144 на контактах присутствуют 3 Вольта, первым контактом он подтянут к дежурке, вторым на второй вывод диода. Так вот, на диоде 3 Вольт нет, хоть на втором выводе 3 Вольта присутствуют... Я не понимаю как можно здесь запутаться - диод в прямом включении - на выв. 2 (3,3В) - на выв. 1 (ОВ) - в обрыве. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- madiyarmw писал(а): На кнопке включения трех вольт нет и не будет если в обрыве ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- madiyarmw писал(а): на соответствующей ножке мульта 3 вольта присутствуют правильно - подтяжка к 3В дежурки
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901p rev 2.0) Не включается с кнопки  Добавлено: 12 сен 2018, 16:45 |
| Начинающий |
Lendrover писал(а): Я не понимаю как можно здесь запутаться - диод в прямом включении - на выв. 2 (3,3В) - на выв. 1 (ОВ) - в обрыве. На первом выводе диода есть 3 Вольта, 3 Вольт нет на втором выводе диода, на второй вывод подтянут резистор, на резисторе с двух сторон есть 3 Вольта, но нет на выводе диода к которому он подключен. Вот здесь я запутался, резистор и диод менял.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901p rev 2.0) Не включается с кнопки  Добавлено: 12 сен 2018, 18:14 |
| Пользователь |
madiyarmw писал(а): нет на втором выводе диода, на второй вывод подтянут резистор, на резисторе с двух сторон есть 3 Вольта диод на плате? дорожка перебита? пятак отгнил под диодом? как тут запутаться?
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901p rev 2.0) Не включается с кнопки  Добавлено: 12 сен 2018, 18:57 |
| Начинающий |
Lendrover писал(а): madiyarmw писал(а): нет на втором выводе диода, на второй вывод подтянут резистор, на резисторе с двух сторон есть 3 Вольта диод на плате? дорожка перебита? пятак отгнил под диодом? как тут запутаться? Диод на плате стоит на мертво, залития не было, контактные площадки блестят. Просто в ступор ввело, как может быть такое, скорее контакта нет, хоть и стоят рядом. Завтра просмотрю еще раз. Не сочтите сообщение за грубость или намерение доказать что то, или направленным потратить ваше время.
