Текущее время: 05 окт 2024, 13:43
Xottabch
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 (compal la-3551p rev3.0) no cpu_core Добавлено: 10 сен 2018, 14:08 |
Сообщения: 79 Откуда: ODS
ПЛАТА UMA без распаянного MXM разъёма и его питания.
Плата реагирует на кнопку включения, но с кнопки не выключается, может сама выключится спустя минут 5 такой работы. 1) все питания поднимаются, кроме CPU_CORE. 2) VRON присутствует. 3) нажатие кнопки транслируется с мульта в юг. 4) На всякий случай менял мульт ene qb926qf B1 на qb926qf D3 5) биос шил. 6) менял микросхему питания проца. 7) Все кварцы генерят, биос читается мультом. 8) LID_SW высокий уровень. 9) подозрительно свистят и греются дросселя питания севера. 10) Естественно нет питания проца, нет активности на LPC и нет пост кодов. 11) PM_SLP_S3# PM_SLP_S5# присутствуют.
Есть подозрения на типовуху: неисправность северного моста, но так как клиент не готов платить за замену, хотелось бы иметь более мене осязаемое доказательство, подскажите, пожалуйста, наличие или отсутствие каких сигналов может свидетельствовать о неисправности северного моста на данной плате. Спасибо. Подскажите после какого сигнала, проц должен выставить значения по каналам CPU_VID.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 (compal la-3551p rev3.0) no cpu_core Добавлено: 10 сен 2018, 14:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,524.87
Сообщения: 11661 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Xottabch писал(а): но так как клиент не готов платить за замену То и не будет готов платить за любые изыскания на плате. Неужели не понятно? При такой постановке вопроса даже в руки брать технику не стоит, не то, что б тратить время на ее разборку.
Xottabch
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 (compal la-3551p rev3.0) no cpu_core Добавлено: 10 сен 2018, 16:53 |
igils писал(а): Сообщение не в тему Xottabch писал(а): но так как клиент не готов платить за замену То и не будет готов платить за любые изыскания на плате. Неужели не понятно? При такой постановке вопроса даже в руки брать технику не стоит, не то, что б тратить время на ее разборку. За диагностику платят, но хотят веских доказательств.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 (compal la-3551p rev3.0) no cpu_core Добавлено: 10 сен 2018, 17:16 |
CPU_VID - "железный". Т.е. нужная комбинация выставлена сразу в процессоре.
Xottabch
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 (compal la-3551p rev3.0) no cpu_core Добавлено: 13 сен 2018, 15:42 |
Запустил плату, стало понятно что проблема в обвязке ШИМ проца, так как плата старая то не стал точно выяснять кто виновник: Поменял много в обвязке ШИМ питания: токоизмерительные резисторы и всё в измерительных цепях, все танталы, все резисторы термозащиты обозначены PH* (PH1 этот под процом, на другой стороне платы), за компанию чтоб по 10 раз не снимать с подогрева сменил дросселя, lm393 (PU2) связана с термозащитой. После всех замен появилось CPU_CORE, но на старом проце не было инициализации висело на 0,9V и плата вырубалась секунд через 5, ппоставил другой проц завелось. Дальше буду тестировать, если будет работать стабильно, то на этом всё.
P.S. чуть не забыл, где-то на форуме читал что плата вела себя подобным образом и горели ШИМки у человека с появлением короткого между 1 source и 4 Gate ногами pq13 pq16 (верхние ключи), так вот я такое тоже заметил, но ШИМка не горит при этом, это какой-то режим защиты, при этом на GATe-ы нижних ключей подается 5V и при включении вся линия cpu_core оказывается на земле, после выключения сопротивление между 1-4 составляет несколько Ом и держится так довольно долго, если подождать определённое долгое время то сопротивление приходит в норму, ну ещё можно снять и поставить обратно ШИМ. Сопротивление по линии с процом в полностью холодном состоянии 4,1 Ом, без проца КОм-Мом.
