Текущее время: 11 ноя 2026, 19:31
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 (compal la-3551p rev3.0) no cpu_core
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 13:08
ПЛАТА UMA без распаянного MXM разъёма и его питания.
Плата реагирует на кнопку включения, но с кнопки не выключается, может сама выключится спустя минут 5 такой работы.
1) все питания поднимаются, кроме CPU_CORE.
2) VRON присутствует.
3) нажатие кнопки транслируется с мульта в юг.
4) На всякий случай менял мульт ene qb926qf B1 на qb926qf D3
5) биос шил.
6) менял микросхему питания проца.
7) Все кварцы генерят, биос читается мультом.
8) LID_SW высокий уровень.
9) подозрительно свистят и греются дросселя питания севера.
10) Естественно нет питания проца, нет активности на LPC и нет пост кодов.
11) PM_SLP_S3# PM_SLP_S5# присутствуют.
Есть подозрения на типовуху: неисправность северного моста, но так как клиент не готов платить за замену, хотелось бы иметь более мене осязаемое доказательство, подскажите, пожалуйста, наличие или отсутствие каких сигналов может свидетельствовать о неисправности северного моста на данной плате. Спасибо.
Подскажите после какого сигнала, проц должен выставить значения по каналам CPU_VID.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 (compal la-3551p rev3.0) no cpu_core
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 13:19
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
То и не будет готов платить за любые изыскания на плате. Неужели не понятно? При такой постановке вопроса даже в руки брать технику не стоит, не то, что б тратить время на ее разборку.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 15:53
igils писал(а):
Сообщение не в тему
За диагностику платят, но хотят веских доказательств.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 16:16
Светлая память
Светлая память
CPU_VID - "железный". Т.е. нужная комбинация выставлена сразу в процессоре.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 14:42
Запустил плату, стало понятно что проблема в обвязке ШИМ проца, так как плата старая то не стал точно выяснять кто виновник: Поменял много в обвязке ШИМ питания: токоизмерительные резисторы и всё в измерительных цепях, все танталы, все резисторы термозащиты обозначены PH* (PH1 этот под процом, на другой стороне платы), за компанию чтоб по 10 раз не снимать с подогрева сменил дросселя, lm393 (PU2) связана с термозащитой. После всех замен появилось CPU_CORE, но на старом проце не было инициализации висело на 0,9V и плата вырубалась секунд через 5, ппоставил другой проц завелось. Дальше буду тестировать, если будет работать стабильно, то на этом всё.
P.S. чуть не забыл, где-то на форуме читал что плата вела себя подобным образом и горели ШИМки у человека с появлением короткого между 1 source и 4 Gate ногами pq13 pq16 (верхние ключи), так вот я такое тоже заметил, но ШИМка не горит при этом, это какой-то режим защиты, при этом на GATe-ы нижних ключей подается 5V и при включении вся линия cpu_core оказывается на земле, после выключения сопротивление между 1-4 составляет несколько Ом и держится так довольно долго, если подождать определённое долгое время то сопротивление приходит в норму, ну ещё можно снять и поставить обратно ШИМ. Сопротивление по линии с процом в полностью холодном состоянии 4,1 Ом, без проца КОм-Мом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (Compal LA-3551P rev 1.A) странное поведение платы
ElexxIR
2929
25 июн 2019, 19:45
ElexxIR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (LA-3551P rev.3.0) не работает верхний слот ОЗУ
Enic
19 дек 2016, 08:18
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
ruslannn52
4316
05 июн 2018, 11:54
hakingro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5315 (la-3551p) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
masterjaknotebook
37
4483
19 мар 2020, 17:44
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5315 (LA-3551P rev. 3.0) Выключается через 5-8 секунд после включения
Enic
3513
16 дек 2016, 20:33
Enic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик и гости: 102
