Текущее время: 19 ноя 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: Acer Z5610 (Quanta EP8) Гаснет экран
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 09:26
Моноблок с проблемой пропадающего изображения, видеокарта GT240, чип N10P-GS-A2. При осмотре увидел явный скол на углу чипа, ну думаю понятно, но после замены проблема никуда не изчезла. При первом холодном включении экран гаснет примерно при загрузке ос, и чем дальше - тем быстрее, ос грузится, звук загрузки играет. куда копать, подсветка-инвертор? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Z5610 (Quanta EP8) Гаснет экран
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 09:37
На ноутбучных матрицах с ламповой подсветкой часто отгорал провод прямо на лампе, поведение при этом идентичное, проверь, возможно твой случай.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Z5610 (Quanta EP8) Замена 216-0729051 на 216-0729042
kurban4eg
29 янв 2021, 09:55
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire z5610 (quanta el8 rev.1a) Нет изображения
wbl47
1227
12 ноя 2024, 14:13
wbl47 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire z5610 (quanta el8) дамп биос мат платы
[ На страницу: 1, 2 ]
Димон
38
12108
06 авг 2017, 11:54
Олег121212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer z5610 (DA0EL8MB6F0 Rev F) Не включается
m374kk
16 июл 2017, 14:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n223er (Quanta U92) Гаснет экран каждый несколько секунд
Lokiro
2395
28 мар 2018, 08:35
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: batgosho, gigaprice, jega, k1rra, REM, rs232, Коваленко Вячеслав и гости: 81
