Текущее время: 06 июн 2024, 16:14
 Заголовок сообщения: Acer Z5610 (Quanta EP8) Гаснет экран
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 10:26
Моноблок с проблемой пропадающего изображения, видеокарта GT240, чип N10P-GS-A2. При осмотре увидел явный скол на углу чипа, ну думаю понятно, но после замены проблема никуда не изчезла. При первом холодном включении экран гаснет примерно при загрузке ос, и чем дальше - тем быстрее, ос грузится, звук загрузки играет. куда копать, подсветка-инвертор? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Z5610 (Quanta EP8) Гаснет экран
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 10:37
На ноутбучных матрицах с ламповой подсветкой часто отгорал провод прямо на лампе, поведение при этом идентичное, проверь, возможно твой случай.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Z5610 (Quanta EP8) Замена 216-0729051 на 216-0729042
kurban4eg
29 янв 2021, 10:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Aspire Z5610 (Quanta EP8) Не запускается после режима сна.
DeNN
09 авг 2014, 16:10
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5610 (Quanta EL8) выключается через 5 сек
Andrey1972
16 сен 2016, 16:43
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire z5610 (quanta el8) дамп биос мат платы
[ На страницу: 1, 2 ]
Димон
38
7868
06 авг 2017, 12:54
Олег121212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer z5610 (da0el8mb6f0 ) замена видеокарты MXM 3.0
Vitas_007
07 авг 2015, 16:58
Vitas_007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry20, karval, MasterVad и гости: 14
cron
