Плата была залита в районе BQ24727 . Отгнил 3й контакт + был пробит PQ16. Контакт восстановил .Ключ поменял . Питание прыгает от 0.01 до 0.07 . На VIN 4.4V На BQ 727 питание 20 нога , 18.9В ACDET (6я)- 2.58 В
PQ7 S- 19.5 D- 4.5 G- 18.2
PQ9 5 нога 0.9В
Что то я вообще не понимаю как это работает и кто должен запитать мульт , чтоб тот включил питание ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: V5-552P (DAOZTIMB8E0 Rev.E) Залит . Нет VIN
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: V5-552P (DAOZTIMB8E0 Rev.E) Залит . Нет VIN
Аппарат был выкуплен на зап части . Решил добить . Снял pq9 . Напряжения появились . Ок . Поставил на место . По 3,3В было занижено сопротивление . Выпаял мульт ,всё выправилось . Нашёл на доноре такой же. Поставил . Нет 3.3 на кнопке . Снял биос . Не определяется прогером . Зашил другую и поставил . Аппарат завелся . Но все равно не понимаю как VIN мульт должен включить , если он ещё не запитан . Тему закрываю .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
