Текущее время: 22 ноя 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: V5-552P (DAOZTIMB8E0 Rev.E) Залит . Нет VIN
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 18:31
Плата была залита в районе BQ24727 . Отгнил 3й контакт + был пробит PQ16.
Контакт восстановил .Ключ поменял .
Питание прыгает от 0.01 до 0.07 . На VIN 4.4V
На BQ 727
питание 20 нога , 18.9В
ACDET (6я)- 2.58 В
PQ7
S- 19.5
D- 4.5
G- 18.2
PQ9
5 нога 0.9В
Что то я вообще не понимаю как это работает и кто должен запитать мульт , чтоб тот включил питание ?
 Заголовок сообщения: Re: V5-552P (DAOZTIMB8E0 Rev.E) Залит . Нет VIN
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 19:02
Uicholi писал(а):
как это работает
d/c#=0 >> pq9 (комплементарный Дарлингтон)-закрыт>> затвор pq7-делитель pr43-44.
Вывод: для открытия pq7, d/c# д.б.=0. Мульт не нужен.
Если pq9 снять, pq7 откроется.
p.s. можетZRI?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 19:51
Да, ZRI.
Не так модель написал?
ЗЫ . Модель DAOZTIMB8E0 , всегда 0 и О путаю .
 Заголовок сообщения: Re: V5-552P (DAOZTIMB8E0 Rev.E) Залит . Нет VIN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 13:23
Аппарат был выкуплен на зап части .
Решил добить .
Снял pq9 . Напряжения появились . Ок . Поставил на место .
По 3,3В было занижено сопротивление . Выпаял мульт ,всё выправилось .
Нашёл на доноре такой же. Поставил . Нет 3.3 на кнопке .
Снял биос . Не определяется прогером . Зашил другую и поставил .
Аппарат завелся .
Но все равно не понимаю как VIN мульт должен включить , если он ещё не запитан .
Тему закрываю .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю сенсорный экран Acer Aspire V7-582P V5-552 V5-552G V5-552P V5-55
в форуме Куплю | Buy
ganj10
04 июн 2016, 19:18
ganj10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему платы Acer Aspire V5-552p
zamena_led
01 фев 2017, 10:23
scrofula Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-552P (DA0ZRIMB8E0) Не работает родная матрица
mihas000
1658
12 дек 2019, 14:11
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения
master-hand
21
2719
26 июн 2020, 17:18
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-552P (ZRI) Фантомные нажатия на тачскрине
26ld
28 июн 2020, 17:11
26ld Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
