Текущее время: 18 май 2024, 01:15
help-mi
Заголовок сообщения: Acer 5750g-2414 (LA-6901p) нет инициализации Добавлено: 21 сен 2018, 17:38 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
Всем привет. Ноутбук Acer плата LA-6901p rev 2.0, нет инициализации. включается 1 светодиод горит не тухнет, в принудительном режиме выключается. Пробовал шить биосы различные не помогло, напряжения все присутствуют основные, так же отключил дискретку для проверки, так же без изменений, подпаял пост карту к мульту, пост код 0, я грешу что не идет считывания мультом. Что мне замерить для убеждения мульт ли виновен или это юг крякнул. ! | MSF113 писал(а): | Вы постоянно и неоднократно нарушаете правила оформления темы. Вот вам ссылка для изучения viewtopic.php?f=35&t=2206 и бан на день для изучения ссылки. Не поможет - будет неделя, месяц и т.д. |
_________________ Век живи, век учись!
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g-2414 (intel) нет инициализации Добавлено: 21 сен 2018, 18:55 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,120.96
Сообщения: 2778 Откуда: Togliatti
help-mi писал(а): подпаял пост карту к мульту, пост код 0, Да купите себе уже компаловскую, к чему эти проводки На мост можно еще надавить попробовать, частенько отрывает на этих и 7912
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g-2414 (intel) нет инициализации Добавлено: 05 окт 2018, 20:41 |
Doc писал(а): help-mi писал(а): подпаял пост карту к мульту, пост код 0, Да купите себе уже компаловскую, к чему эти проводки На мост можно еще надавить попробовать, частенько отрывает на этих и 7912 ну в общем то приехала пост карта от вертьяного, поставил пост кода А8, снял видеочип, перевел на ума, так же пост код А8, заведомо рабочий проц, озу подкидывал. сейчас пересмотрю напряжения на основных дроселях, и выложу замеры ---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ---------- PussyMonsta писал(а): на вашу плату есть схема в общем доступе с вполне читабельным алгоритмом запуска (см скрин). берите мультиметр и по алгоритму. pl8 = 1.5v pl18 = 0v pl21, pl20 = 1.15v pl12 = 0.9v pl4 = 3.3v pl5 = 5v pl2 = 1v pl14 = 0v pl12 = 1.459v ---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ---------- Re: Acer 5750g-2414 (LA-6901p) нет инициализацииpl14 = 0v смущает ибо там должно быть 1.05в разомкнул перемычки pj19 pj17 напруга появилась. пока дальше курю
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g-2414 (LA-6901p) нет инициализации Добавлено: 05 окт 2018, 21:13 |
IOD писал(а): На PU9 сделайте замеры напряжений на 1, 4, 10 ножках. Уже не актуально. Не дочитал про разомкнутые перемычки. запаял обратно перемычки и на pl14 1.1в есть, скорее всего плохо прижал щуп ---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ---------- IOD писал(а): На PU9 сделайте замеры напряжений на 1, 4, 10 ножках. Уже не актуально. Не дочитал про разомкнутые перемычки. Какое сопротивление на PJ17, PJ19 со стороны нагрузки? ну и теперь у меня остается вопрос pl18=0v это у нас +VGFX_COREP, ща перемычке разамкну посмотрю напругу
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g-2414 (LA-6901p) нет инициализации Добавлено: 05 окт 2018, 21:25 |
IOD писал(а): Сопротивление на pl18? с перемычками 11ом без перемычек 18ом так же напруга не поднялась без перемычек ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 23 секунды: ---------- IOD писал(а): Сопротивление на pl18? есть продвижения, снял мульт обнаружил отгнившую часть ноги с внутреннего контакта, вычистил припоял перемычку, поставил мульт, побежали коды и остановка пост код 59 ---------- Добавлено спустя 53 минуты 25 секунд: ---------- оказывается забыл перемычки обратно одеть и все картинка появилась но вот фото прилагаю, что это таоке ?
