Текущее время: 03 ноя 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: Acer 5750g-2414 (LA-6901p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 16:38
Всем привет.
Ноутбук Acer плата LA-6901p rev 2.0, нет инициализации. включается 1 светодиод горит не тухнет, в принудительном режиме выключается. Пробовал шить биосы различные не помогло, напряжения все присутствуют основные, так же отключил дискретку для проверки, так же без изменений, подпаял пост карту к мульту, пост код 0, я грешу что не идет считывания мультом. Что мне замерить для убеждения мульт ли виновен или это юг крякнул.
 ! MSF113 писал(а):
Вы постоянно и неоднократно нарушаете правила оформления темы.
Вот вам ссылка для изучения
viewtopic.php?f=35&t=2206
и бан на день для изучения ссылки.
Не поможет - будет неделя, месяц и т.д.
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g-2414 (intel) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 17:24
Процессор заведомо исправный для начала подкиньте.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 17:55
Да купите себе уже компаловскую, к чему эти проводки
На мост можно еще надавить попробовать, частенько отрывает на этих и 7912
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 11:50
на вашу плату есть схема в общем доступе с вполне читабельным алгоритмом запуска (см скрин). берите мультиметр и по алгоритму.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 19:41
ну в общем то приехала пост карта от вертьяного, поставил пост кода А8, снял видеочип, перевел на ума, так же пост код А8, заведомо рабочий проц, озу подкидывал.
сейчас пересмотрю напряжения на основных дроселях, и выложу замеры
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
pl8 = 1.5v
pl18 = 0v
pl21, pl20 = 1.15v
pl12 = 0.9v
pl4 = 3.3v
pl5 = 5v
pl2 = 1v
pl14 = 0v
pl12 = 1.459v
---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ----------
Re: Acer 5750g-2414 (LA-6901p) нет инициализации
pl14 = 0v
смущает ибо там должно быть 1.05в
разомкнул перемычки pj19 pj17 напруга появилась. пока дальше курю
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g-2414 (LA-6901p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 20:07
На PU9 сделайте замеры напряжений на 1, 4, 10 ножках.
Уже не актуально. Не дочитал про разомкнутые перемычки.
Какое сопротивление на PJ17, PJ19 со стороны нагрузки?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 20:13
запаял обратно перемычки и на pl14 1.1в есть, скорее всего плохо прижал щуп
---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ----------
ну и теперь у меня остается вопрос pl18=0v это у нас +VGFX_COREP, ща перемычке разамкну посмотрю напругу
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 20:21
Сопротивление на pl18?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 20:25
с перемычками 11ом
без перемычек 18ом так же напруга не поднялась без перемычек
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 23 секунды: ----------
есть продвижения, снял мульт обнаружил отгнившую часть ноги с внутреннего контакта, вычистил припоял перемычку, поставил мульт, побежали коды и остановка пост код 59
---------- Добавлено спустя 53 минуты 25 секунд: ----------
оказывается забыл перемычки обратно одеть и все картинка появилась но вот фото прилагаю, что это таоке ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 00:51
отключи дискретку,посмотри как от встроенной будет
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g-2414 (LA-6901p) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 10:06
Перебрал биосы, картинка встала ок, ноут сделан спасибо всем!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0) Нет инициализации, пост код 22
max83461
21
9365
10 янв 2018, 08:54
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750g предположительно (LA-6901p 2.0 UMA) нет инициализации
Mosfet_001
11 сен 2022, 14:52
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
2771
11 ноя 2019, 13:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5750G (LA-6901P) нет инициализации
alien_2005
11 июл 2019, 21:47
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ((LA-6901P (P5WE0))) Стартует и через 4 секунды выключается
Smith1
06 дек 2016, 23:23
Smith1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, ksandr13 и гости: 86
