Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: Acer 5552G (LA-5911P) Стартует и выключается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 18:25
Пришел ноут, со слов клиента в процессе работы выключался. Когда к нам попал просто уже не было инициализации, на кнопку включения реагировал потреблял статично 1.45 А и все. Все питания поднимались биос шит. Слегка дунули на север 216-0752001, картина немного поменялась потребление не статично висело, а прыгало от 1 до 1.8 А примерно, но на экране все равно ничего. Заменили север, ноут стартует на секунды 2-5 когда как и сразу вырубается, иногда на доле секунды при выключении мерцает дисплей. Переделали в UMA думали как всегда видео может ушло вместе с севером, все так же. Иногда он все же включается, но если подкинуть какуе-то нагрузку вроде жесткого то при нажатии он вообще буквально на пол секунды запускается и выключается. Еще момент если даже голую плату запустить то в момент когда выключается слышно как щелчок в районе коннектора акб, но не всегда, трудно его локализовать. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Заранее спасибо. Еще момент только вспомнил когда снимал микросхему биоса что бы прошить на на свою версию, а потом обратно на ту с которой он пришел, оба раза флешка биоса не сразу детектилась программатором, я по запаре списал на то что что криво как то в колодку ее поставил, а вот сейчас думаю может она полудохлая как-то ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (LA-5911P) Стартует и выключается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 06:15
появляется ли сигнал PLT_RST? бегут ли посткоды, если да то какие, ну и убедиться в качественной пайке и запчастях.
иногда еще бывает тема в попадании флюса в сокет, если близко к месту пайки расположен, но обычно ноут при таком просто висит в потреблении
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 10:30
Вообщем теперь так. Заменил флешку биоса на аналогичную ноут стартует до загрузки винды и выключается, но если с лбп подать не 19В как его зарядное, а 20 В то стартует. В Aida64 под нагрузкой стоит нормально.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 13:00
Kartofn
проверьте чарджер и его обвязку.бывает, что ac_det по величине не в норм пределах и подобное поведение случается.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 16:29
из за разъема питания еще бывает такое
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 21:32
У меня аккумулятор не заряжался от ЛБП и ноутбук в ошибку угодил(мигали два светодиода), а от родной зарядки всё работало. Предполагаю что подключал через длинный тонкий провод.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 00:41
на асерах ЗУ к стати 19,5в попробуйте такое напряжение с лбп подать, или от родного ЗУ стартонуть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G-P344G50Mnkk (LA-5911P PEW76) Стартует и сразу выключается
DesignerMix
3356
26 авг 2019, 22:31
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P rev 1.0) Выключается через 2-3 сек.
Revda
11
5657
18 мар 2018, 23:14
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (La-5911p) выключается через 2 секунды
Шалфей
3616
18 авг 2018, 16:40
Шалфей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser 5552G (LA-5911p rev1.0) выключается через 2-3 секунды
КириллAPK
2568
13 ноя 2017, 18:23
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552g (la-5911p rev 1.0) Стартует, изображение есть (моргающий курсор на экране), пост-код 1А
entertainm30
11
4163
05 дек 2019, 10:51
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 91
