Текущее время: 25 ноя 2026, 16:57
| Автор |
Kartofn
Заголовок сообщения: Acer 5552G (LA-5911P) Стартует и выключается  Добавлено: 28 сен 2018, 18:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 04:58 Наличности на руках: 42.08
Сообщения: 28 Откуда: Донецк
Пришел ноут, со слов клиента в процессе работы выключался. Когда к нам попал просто уже не было инициализации, на кнопку включения реагировал потреблял статично 1.45 А и все. Все питания поднимались биос шит. Слегка дунули на север 216-0752001, картина немного поменялась потребление не статично висело, а прыгало от 1 до 1.8 А примерно, но на экране все равно ничего. Заменили север, ноут стартует на секунды 2-5 когда как и сразу вырубается, иногда на доле секунды при выключении мерцает дисплей. Переделали в UMA думали как всегда видео может ушло вместе с севером, все так же. Иногда он все же включается, но если подкинуть какуе-то нагрузку вроде жесткого то при нажатии он вообще буквально на пол секунды запускается и выключается. Еще момент если даже голую плату запустить то в момент когда выключается слышно как щелчок в районе коннектора акб, но не всегда, трудно его локализовать. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Заранее спасибо. Еще момент только вспомнил когда снимал микросхему биоса что бы прошить на на свою версию, а потом обратно на ту с которой он пришел, оба раза флешка биоса не сразу детектилась программатором, я по запаре списал на то что что криво как то в колодку ее поставил, а вот сейчас думаю может она полудохлая как-то ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer 5552G (LA-5911P) Стартует и выключается |
