Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: E1-532G (LA-9531P Rev 1A) Не работает клавиатура, не видит видеокарту.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 10:35
Проблема заключается в том что не работает одна линия клавиатуры (x S W 2 F1) и некоторые другие клавиши, контакт от разъёмов до мультиконтроллера есть, клавиатура заведомо рабочая + ноутбук потерял и не видит дискретную видеокарту. Подскажите в чем может быть проблема ? Предположение что от статики подгорел мульт.
 Заголовок сообщения: Re: E1-532G (LA-9531P Rev 1A) Не работает клавиатура, не видит видеокарту.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 16:33
так поменяй мульт сначала , это же не проблема
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 21:16
Просто какая то странная неисправность, всё это произошло после чистки ноутбука поэтому и подозрение на статику, мульт буду менять как придёт программатор, он ведь требует прошивки?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 16:19
Промерял видеокарту, на дросселях питание 0,9 вольта есть. Чип не греется, в какой момент включается видеокарта, как проверить её ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 00:41
какая к черту статика
смотрим внимательно на предмет возможных отбитых элементов
можно на крайний случай дунуть на видик
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 23:44
А какие могут быть элементы от клавиатуры к мультику ? Видеокарту вообще не видит, не при каких обстоятельствах.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 13:03
Если U29 не распаяна, тогда шить мульт.
Если стоит КВ9012 - проверить состояние R577, R585.
Шевеление по SMBus шине между мультом и видиком есть?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 10:56
C клавиатурой разобрался, скорее всего была микротрещина в пайке которая пропадала при прикосновении щупа мультиметра. С видео вопрос пока открытый.
---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 52 секунды: ----------
Это скорее всего какой то заводской брак по типу холодной пайки, облазил всю плату под микроскопом и нашёл ещё пату трещинок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-532G (La-9531p rev. 1a) Не работает от лабораторного блока питания
sergsurf
17
2749
11 ноя 2020, 20:46
sergsurf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-532G (LA-9531P REV:1A) нет изображения на матрице
pety
23 сен 2017, 22:27
dmMaster78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532G (LA-9531P REV:1A) Не включается дисплей
irated
13 янв 2018, 17:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-532g (v5we2 la-9531p rev 1a) белый экран
donnoan
13
3706
01 фев 2019, 16:49
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532g (V5WE2 LA-9531P Rev: 1A) Грееться PU401 (SY8208BQNC)
[ На страницу: 1, 2 ]
Service911
36
8001
17 май 2019, 10:34
Service911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
