Текущее время: 29 сен 2024, 04:54
NoutCentr
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (LA-9531P Rev 1A) Не работает клавиатура, не видит видеокарту. Добавлено: 27 окт 2018, 22:16 |
Зарегистрирован: 27 окт 2018, 11:16 Наличности на руках: 35.09
Сообщения: 59 Откуда: Kobrin
Psy писал(а): так поменяй мульт сначала , это же не проблема Просто какая то странная неисправность, всё это произошло после чистки ноутбука поэтому и подозрение на статику, мульт буду менять как придёт программатор, он ведь требует прошивки?
NoutCentr
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (LA-9531P Rev 1A) Не работает клавиатура, не видит видеокарту. Добавлено: 30 окт 2018, 00:44 |
igor40 писал(а): какая к черту статика смотрим внимательно на предмет возможных отбитых элементов можно на крайний случай дунуть на видик А какие могут быть элементы от клавиатуры к мультику ? Видеокарту вообще не видит, не при каких обстоятельствах.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (LA-9531P Rev 1A) Не работает клавиатура, не видит видеокарту. Добавлено: 30 окт 2018, 14:03 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 526 Откуда: Мариуполь
NoutCentr писал(а): мульт буду менять как придёт программатор, он ведь требует прошивки? Если U29 не распаяна, тогда шить мульт. Если стоит КВ9012 - проверить состояние R577, R585. Шевеление по SMBus шине между мультом и видиком есть?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
