Текущее время: 02 ноя 2026, 02:56
MoneyBot
Заголовок сообщения: acer aspire z1-602 (um1bs_main_pcb) какой мульт стоит? |
MoneyBot
luxorr
Заголовок сообщения: Re: acer aspire z1-602 (um1bs_main_pcb) какой мульт стоит?  Добавлено: 02 ноя 2018, 23:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 12:30 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 23 Откуда: Минск
Нет, беда какая-то, греется дежурка, vin 19v приходит, 3.3ldo есть - и всё, КЗ нет ни на одном контакте шимки, судя по датам к на 51275 первым появляется vin, потом 3.3 ldo, а затем en1 5v, а откуда взяться этим пяти вольтам, нет ни схемы ни бордвью именно для 602, вышеуказанная для 601, может мульт не тот?
luxorr
Заголовок сообщения: Re: acer aspire z1-602 (um1bs_main_pcb) какой мульт стоит?  Добавлено: 06 ноя 2018, 18:20 |
| Интересующийся |
Nurzone писал(а): Пропустили короткое замыкание скорее всего, проверте сопротивление дежурных 1v на L9 питающие SoC, и L7 3.3V, L6 5V. КЗ нет ни на одном дросселе
