Текущее время: 02 ноя 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: acer aspire z1-602 (um1bs_main_pcb) какой мульт стоит?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 19:21
Доброго времени суток, может кто знает, принесли в ремонт моноблок aspire z1-602 с отсутствующим мультом, схемы в общем доступе нету, может кто знает какой там мульт стоит?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire z1-602 (um1bs_main_pcb) какой мульт стоит?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 22:44
https://vinafix.com/threads/acer-aspire ... pcb.23006/
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 09:29
НА um1b_main_pcb it8528e/ex
есть boardview viewtopic.php?f=173&t=2271&p=560716&hilit=%2Aum1b%2A#p560716
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 18:31
Nurzone
спасибо что написали, баллов маловато для просмотра
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 15:48
Баллы для boardview необходимы, но если нужна только маркировка, Nurzone ответил Вам it8528e
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 23:16
Да, только маркировка нужна, уже поставил его, но начала греться дежурка tps51275, завтра куплю и посмотрю что получится
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 23:35
Нет, беда какая-то, греется дежурка, vin 19v приходит, 3.3ldo есть - и всё, КЗ нет ни на одном контакте шимки, судя по датам к на 51275 первым появляется vin, потом 3.3 ldo, а затем en1 5v, а откуда взяться этим пяти вольтам, нет ни схемы ни бордвью именно для 602, вышеуказанная для 601, может мульт не тот?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 09:52
Пропустили короткое замыкание скорее всего, проверте сопротивление дежурных 1v на L9 питающие SoC, и L7 3.3V, L6 5V.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 18:20
КЗ нет ни на одном дросселе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer cz-602 (Wistron 12072-1m aPisa HM70/HM77 co-lay) Автостарт, нет изображения
Elektronik388
03 июл 2017, 07:55
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок Acer ZC-602 (12072-1m aPisa HM70/HM77 co-lay) Помогите с дампом и опознанием
FEV
23 авг 2019, 06:09
FEV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z1-602 (Lengda UM1b) Не работают порты USB
gaiver1971
2917
03 фев 2019, 11:41
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LaserJet Enterprise 602 ОШИБКА 13.b9.d2
SenMo
5192
29 авг 2019, 23:19
Batlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC S/N:602-V276 Пост-код B2
Element21
2037
11 окт 2021, 14:35
Element21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: awer75, seminenko, uxmaxi и гости: 157
