Текущее время: 13 ноя 2026, 07:13
 Заголовок сообщения: Acer Swift SF113-31 series (AS3EA_UMA) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 18:17
Всем привет , ноутбук был залит в районе чарджера BQ25A ,от батарей включается а от ЗУ нет , сгнившего ничего нет .
Замеры :
Vin : 19 V
ACDET : 6 V (там один резюк на 66K а один на 270K которые показывал мегаомы , ставил вместо 270K , 300K напряжение на ACDET 3.3V но по даташиту должно быть от 2.4 до 3.15 чтобы чарджер подал CMSRC и ACDRV )
ACDVR и CMSRC : 0.9 V
Есть у кого BOARDVIEW на данную плату ?
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
Резюк на 270К не нашол еще чтобы поставить, думаю проблема в нем .
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF113-31 series (AS3EA_UMA) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 20:39
Точно такой нету,есть эта viewtopic.php?f=250&t=1393&start=1110
Как материнская плата называется, скинь фото с надписями?
Насмотрелся видосиков о пайке и монтаже, смело открывай сервисный центр!
У меня будет больше клиентов.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 20:55
AS3EA_UMA
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF113-31 series (AS3EA_UMA) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 11:49
Резистор поставил 430K ,делитель , все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Swift 1 (SF 113) (AS3EA) Не заряжает аккум, после залития
sash1993
15 ноя 2020, 01:06
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer swift1 (Swift sf113-31) Не видит Ssd
vasilr007
4201
19 май 2021, 06:17
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Swift SF113-31 (AS3EA_UMA REV:2.1) Нужен дамп
Progeat
13 авг 2018, 17:49
Progeat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SF113-31-P2QD (AS3EA_UMA rev2.1) автостарт, нет изображения
Brtth
17 авг 2021, 12:59
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift sf114-32 series (Sapporo_glk_mb 17891) Ищу прошивку для мульта ENE
Джамбулец72
16 фев 2022, 21:42
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: REM и гости: 37
