Всем привет , ноутбук был залит в районе чарджера BQ25A ,от батарей включается а от ЗУ нет , сгнившего ничего нет . Замеры : Vin : 19 V ACDET : 6 V (там один резюк на 66K а один на 270K которые показывал мегаомы , ставил вместо 270K , 300K напряжение на ACDET 3.3V но по даташиту должно быть от 2.4 до 3.15 чтобы чарджер подал CMSRC и ACDRV ) ACDVR и CMSRC : 0.9 V Есть у кого BOARDVIEW на данную плату ? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Резюк на 270К не нашол еще чтобы поставить, думаю проблема в нем .
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Swift SF113-31 series (AS3EA_UMA) Не включается
MoneyBot
lzrs
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF113-31 series (AS3EA_UMA) Не включается
Добавлено: 29 окт 2018, 20:39
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 11:51 Наличности на руках: 4.04 Сообщения: 25 Откуда: UA
Сейчас этот форум просматривают: Dyadya_vanya91 и гости: 34
