Текущее время: 05 окт 2024, 23:54
amoled
Заголовок сообщения: Re: acer 5741g не включается Добавлено: 16 авг 2012, 08:42 |
Сообщения: 43 Откуда: Kostroma
Rimas писал(а): Прозвоните катушки шимов на кз. Если есть 4-6 ом ето не кз. Также смотрите чтоб шимы негрелись, ето часто бывает. Также питание биоса, 8 нога, обращение/щитывание данных после включения, достаточно CS, 1 нога. Вот и дело в том что не доходит до включения, на биосе нет питания оно появляется после (на мульте своя eeprom) . И что толку смотреть шимы когда нет реакции на кнопку. Знающие люди подскажите по сигналам kbc , где должен быть 0, а где 1. для успешного запуска.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: acer 5741g не включается Добавлено: 16 авг 2012, 09:46 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
amoled писал(а): Знающие люди подскажите по сигналам kbc , где должен быть 0, а где 1. для успешного запуска. viewtopic.php?f=181&t=3081
sergev
Заголовок сообщения: Re: acer 5741g не включается Добавлено: 21 авг 2012, 21:25 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 77.19
Сообщения: 480 Откуда: воронеж
попробуйте биосы прошить на программаторе(у меня было несколько таких дефектов/буков-все лечилось прошивкой,хотя на форуме нашлись люди которым не так везло как мне и они копнули глубже . Есть несколько тем по данной неисправности.
