Текущее время: 05 окт 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: acer 5741g не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 22:04
la-5893p new71 не включается. Дежурка 5 и 3 есть, батарея заряжается(индикация заряда и окончания заряда работает).
на мульте
acin-3.3
ec on-0
ec pwrok-0
on/off-0 при нажатии
eeprom мульта шил ничего не изменилось . И сам мульт тоже подкидывал рабочий с другого ноута. Какие ещё сигналы необходимы для запуска.?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5741g не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 23:38
Прозвоните катушки шимов на кз. Если есть 4-6 ом ето не кз. Также смотрите чтоб шимы негрелись, ето часто бывает. Также питание биоса, 8 нога, обращение/щитывание данных после включения, достаточно CS, 1 нога.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 08:42
Вот и дело в том что не доходит до включения, на биосе нет питания оно появляется после (на мульте своя eeprom) . И что толку смотреть шимы когда нет реакции на кнопку.
Знающие люди подскажите по сигналам kbc , где должен быть 0, а где 1. для успешного запуска.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 09:46
viewtopic.php?f=181&t=3081
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 10:38
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
По шестому пункту несовпадение (0) висит.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 14:28
bupc1 Большое вам спасибо за ссылку . Замена BD82HM55 решила проблему.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 20:59
ноут вернулся с проблемой ,,выключается сам'' . Проверил и обнаружил в поведении закономерность - выключение происходит ровно через 5 мин. с точностью до секунды.независимо от нагрузки , даже если просто зайти в БИОС.
Что именно может происходить через указанное время? какой процесс?
Биос шил из под доса-эффекта нет.
Винда загружается, всё работает исправно за исключением вышеописанного.
Выключение моментальное, как если бы выдернуть адаптер с батареей.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 21:25
попробуйте биосы прошить на программаторе(у меня было несколько таких дефектов/буков-все лечилось прошивкой,хотя на форуме нашлись люди которым не так везло как мне :-): и они копнули глубже :-): .
Есть несколько тем по данной неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5741g не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 23:26
Прошивка биос и кбс помогла. Шил на программаторе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741G (LA-5893P) Не включается
kali2005
25
4735
15 сен 2017, 12:17
kali2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Не включается
alexwind5
1777
14 фев 2019, 11:18
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741G (Compal LA-5891P) turns off after 4-5 minutes by itself
latitude
4818
23 апр 2015, 17:42
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741g (la-5893p) Просаживается дежурка, нет включения
sip
2717
20 янв 2015, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741g (la-5893p) postcod 17
ValDoma
17 янв 2015, 10:36
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikolay64 и гости: 29
