Текущее время: 19 май 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: Acer F5-771G (DAZAAMB16E0 REV:E) не включается, чарджер BQ24780  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 23:28
Доброго времени суток!
(Поскольку за этот месяц второй точно такой-же - опишу).
Чарджер BQ24780
Весь состав, ИМХО, писать не имеет смысла, так, как проблема относится к чарджеру.(Если надо - напишу).
Ноутбук не включается. При подсоединении БП (19,15В на Power conn PJ3) слышно щелчки дросселей дежурки. На Vin напряжение прыгает от 2 до 6В. Чарджер не может открыть входной ключ(PQ22).
Поскольку недавно был его близнец, подключил ЛБП и при 19,85В ноутбук начал нормально запускаться. Обвязка чарджера, на первый взгляд, в норме. Проблему решила "тупая" замена двух конденсаторов (PC133 и PC136) возле входного ключа. "Тупая" потому, что по замерам они идентичны с теми, которые установил.
Раньше мне уже приходилось исправлять такие поломки, но там были другие чарджеры.
Ака Itren
 Заголовок сообщения: Re: Aser F5-771G (DAZAAMB16E0 REV:E) не включается, чарджер BQ24780
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 02:10
Похоже где-то КЗ. Сопротивления по шинам питания проверяйте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G (DAZAAMB16E0 rev:E) Не работает чарджер
Rezac
29 дек 2022, 11:28
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (E502NA rev.2.1) Чаржер BQ24780 странное управление входными ключами.
imctarget
1725
29 окт 2020, 13:24
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-14ISK (Wistron LT41 SKL 14292-1 448.06701.0011) BQ24780 после залития
aplicator
08 май 2017, 00:49
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER F5-771G (DAZAAMB16E0 REV E) нет изо нет +VCCGT
paulleshchenko
860
21 апр 2023, 14:56
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
