Зарегистрирован: 29 сен 2015, 00:50 Наличности на руках: 0.20 Сообщения: 100 Откуда: Kiev
Доброго времени суток! (Поскольку за этот месяц второй точно такой-же - опишу). Чарджер BQ24780 Весь состав, ИМХО, писать не имеет смысла, так, как проблема относится к чарджеру.(Если надо - напишу). Ноутбук не включается. При подсоединении БП (19,15В на Power conn PJ3) слышно щелчки дросселей дежурки. На Vin напряжение прыгает от 2 до 6В. Чарджер не может открыть входной ключ(PQ22). Поскольку недавно был его близнец, подключил ЛБП и при 19,85В ноутбук начал нормально запускаться. Обвязка чарджера, на первый взгляд, в норме. Проблему решила "тупая" замена двух конденсаторов (PC133 и PC136) возле входного ключа. "Тупая" потому, что по замерам они идентичны с теми, которые установил. Раньше мне уже приходилось исправлять такие поломки, но там были другие чарджеры.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
