Текущее время: 06 окт 2024, 06:29
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G LA-3581P не выключается Добавлено: 11 сен 2012, 16:52 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Voffka212 писал(а): МСP и квс менял А БИОС пошить?
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G LA-3581P не выключается Добавлено: 28 сен 2012, 17:21 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Slavikus писал(а): PhoenixBIOS код 38 - Shadow system BIOS ROM До начала операций с Shadow RAM определяется, совпадает ли представление процессора о базовом адресе SMRAM с тем, что формируется системной логикой. При несовпадении принимается последний вариант и переопределяются регистры CPU. Это осуществляется путем генерации программного прерывания SMI с последующей его обработкой. Базовый адрес SMRAM остается неизменным до аппаратного сброса.
Содержимое Runtime-модуля BIOS распаковывается и переписывается в Shadow RAM только, если достоверен CMOS и предыдущий сеанс POST оказался успешным. После записи в Shadow RAM логично было бы установить запрет на операции записи в сегмент F000 с целью обеспечения корректной эмуляции ROM. Это можно осуществить путем программирования регистров Programmable Attribute Map, входящих в состав системной логики. Но в данном случае область Shadow RAM остается открытой для записи, а с целью обеспечения достоверности данных очищается кэш-пямять через активацию сигнала FLUSH# Извините, но я не понял о чем Вы! Я с этим не разу не сталкивался, да и в программировании я очень слаб...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G LA-3581P не выключается Добавлено: 28 сен 2012, 18:01 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Это описание 38 кода от PhoenixBIOS ( http://icbook.com.ua/post/) из которого можно сделать некоторые выводы даже не будучи программистом.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G LA-3581P не выключается Добавлено: 02 окт 2012, 16:43 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
У меня был подобный случай, правда то была quanta at8, суть дефекта : 3VPCU > 3VSUS пробой, в итоге на плате всегда присутствовало 3VSUS :) работал кулер, горела индикация quicklaunch а сам лаптоп был выключен. Voffka212 писал(а): МСP и квс менял, на u1 при выключенной плате 1-4 по 0, а при включении 1-3 - 3.3в, а 4 - 0в. А после того как его включили, затем выключили, что на этих 4 ногах? А так же на U34 и тоже на 1-4 ногах..
Последний раз редактировалось Dejmos 02 окт 2012, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G LA-3581P не выключается Добавлено: 03 окт 2012, 10:19 |
Saiberex писал(а): Прочитал всю тему и так и не понял... При подаче питания до включения ноутбука кнопкой индикация также загорается или это происходит только после отключения из под ОС? при подаче питания ничего не происходит, но стоит его включить, потом не отключишь уже не как, пока нет обесточишь
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G LA-3581P не выключается Добавлено: 30 ноя 2012, 16:15 |
Voffka212 писал(а): МСP и квс менял, на u1 при выключенной плате 1-4 по 0, а при включении 1-3 - 3.3в, а 4 - 0в. А после того как его включили, затем выключили, что на этих 4 ногах? А так же на U34 и тоже на 1-4 ногах..[/quote] на U34 1-3 после вкл 3.3В, 4 - 18В, после отключения индикация горит картинка пропадает на U34 все тоже самое. на U1 в момент вкл 4 нога - 11.34В, 1-3 - 3.3В, после отключения тоже самое.
