Текущее время: 06 окт 2024, 06:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5520G LA-3581P не выключается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 12:11
Ноум включается, все работает, но не выключается, картинка пропадает, но индикация горит
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G LA-3581P не выключается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 12:39
Дайте на плату питание, и не включая огласите что на 1,2,3,4 ногах U1
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 12:50
По ходу MCP загнулся :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 14:58
МСP и квс менял, на u1 при выключенной плате 1-4 по 0, а при включении 1-3 - 3.3в, а 4 - 0в.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 16:52
Voffka212 писал(а):
МСP и квс менял
А БИОС пошить?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 17:30
Прервым делом сделал, биос прошил, результата нет
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 17:58
Датчик Холла проверяли?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 18:25
тоже менял
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 18:49
Ну тогда начните от обратного, а именно с самой индикации, правда по первому посту не понятно какая конкретно индикация или это было про подсветку? Определите по схеме чем управляется и почему нет отключения.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 21:16
Индикация, в смысле кнопка включение не тухнет и кулер крутится. Всю плату перекопал... не знаю куда даже еще и смотреть...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 00:52
Такое впечатление, что ноут уходит в спящий режим, вместо выключения , а если кнопку нажать на несколько секунд отключится или нет. И интересно было бы подсоединить посткарту, что будет на ней.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 00:28
уж больно похоже на глюк п.о.!перезагрузка нормально проходит?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 12:54
на кнопку не реагирует после выключения, индикацыя горит и все, а пост 38 конечный
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 13:41
PhoenixBIOS
код 38 - Shadow system BIOS ROM
До начала операций с Shadow RAM определяется, совпадает ли представление процессора о базовом адресе SMRAM с тем, что фор­мируется системной логикой. При несовпадении принимается последний вариант и переопределяются регистры CPU. Это осу­ще­ст­вляется путем генерации программного прерывания SMI с по­сле­д­у­ю­щей его обработкой. Базовый адрес SMRAM остается не­из­мен­ным до ап­па­рат­ного сброса.
Содержимое Runtime-модуля BIOS распаковывается и пе­ре­пи­сы­ва­ет­ся в Shadow RAM только, если достоверен CMOS и пред­ыду­щий сеанс POST оказался успешным. После записи в Shadow RAM логично было бы установить запрет на операции за­пи­си в сегмент F000 с целью обеспечения кор­рект­ной эмуляции ROM. Это можно осуществить путем про­грам­ми­ро­ва­ния регистров Programmable At­tribute Map, входящих в состав си­с­тем­ной логики. Но в данном слу­чае область Shadow RAM ос­та­ет­ся открытой для записи, а с це­лью обеспечения до­сто­вер­нос­ти данных очищается кэш-пямять через активацию сигнала FLUSH#
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 17:21
Slavikus писал(а):
PhoenixBIOS
Извините, но я не понял о чем Вы! Я с этим не разу не сталкивался, да и в программировании я очень слаб...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 18:01
Это описание 38 кода от PhoenixBIOS (http://icbook.com.ua/post/) из которого можно сделать некоторые выводы даже не будучи программистом.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 16:43
У меня был подобный случай, правда то была quanta at8, суть дефекта : 3VPCU > 3VSUS пробой, в итоге на плате всегда присутствовало 3VSUS :) работал кулер, горела индикация quicklaunch а сам лаптоп был выключен.
А после того как его включили, затем выключили, что на этих 4 ногах? А так же на U34 и тоже на 1-4 ногах..
Последний раз редактировалось Dejmos 02 окт 2012, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 17:01
Прочитал всю тему и так и не понял... При подаче питания до включения ноутбука кнопкой индикация также загорается или это происходит только после отключения из под ОС?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 10:19
при подаче питания ничего не происходит, но стоит его включить, потом не отключишь уже не как, пока нет обесточишь
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 16:15
А после того как его включили, затем выключили, что на этих 4 ногах? А так же на U34 и тоже на 1-4 ногах..[/quote]
на U34 1-3 после вкл 3.3В, 4 - 18В, после отключения индикация горит картинка пропадает на U34 все тоже самое. на U1 в момент вкл 4 нога - 11.34В, 1-3 - 3.3В, после отключения тоже самое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
3966
14 апр 2015, 22:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (LA-3581p) проблема с дежуркой
Saxet
3158
02 июн 2015, 20:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5520G (LA-3581P) ремонт видеокарты
sergey2308
12 май 2018, 21:00
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5520G (LA-3581P) PBTN_OUT# - 0V
engrycat
10 июл 2015, 22:42
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5520G (ICW50 LA-3581P) Нету +1.2VALW, но появляется после вкл.
Radio2865
29 ноя 2016, 14:01
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 106
