Текущее время: 07 июн 2024, 14:28
recordsman
Заголовок сообщения: Re: eMachines e642g (LA-5911P Rev 1.0 2010-03-05) Изображение есть, подсветки нет Добавлено: 27 ноя 2018, 16:58 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Старатель4 писал(а): Подскажите куда копать и что проверять в сторону инвертора или ламп матрицы (ток не убейтесь, начинающий) 19v на подсветку должно быть С мульта смотреть сигналы INVT_PWM и DISPOFF# если разрешающих 3,3 на подсветку нет можно подать принудительно на разъем pin 8 и 9 сразу от ЛБП или с платы прокинуть.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Старатель4
Заголовок сообщения: Re: eMachines e642g (LA-5911P Rev 1.0 2010-03-05) Изображение есть, подсветки нет Добавлено: 28 ноя 2018, 16:31 |
Сообщения: 4 Откуда: Новотроицк
recordsman писал(а): Старатель4 писал(а): Подскажите куда копать и что проверять в сторону инвертора или ламп матрицы (ток не убейтесь, начинающий) 19v на подсветку должно быть С мульта смотреть сигналы INVT_PWM и DISPOFF# если разрешающих 3,3 на подсветку нет можно подать принудительно на разъем pin 8 и 9 сразу от ЛБП или с платы прокинуть. Решил запустить еще раз. Радости нету предела, подсветка есть! Вот только картинки нет, белый экран. Палец обжог мульт. ENE kb926qf, под замену?
Старатель4
Заголовок сообщения: Re: eMachines e642g (LA-5911P Rev 1.0 2010-03-05) Изображение есть, подсветки нет Добавлено: 28 ноя 2018, 18:12 |
gmosin писал(а): ENE kb926qf замените, надеюсь не с аккумулятором цепляли шлейф на матрицу.... Так вроде если цеплять шлейф, то нужно отцеплять его? Я не трогал ничего, запускал после того как снял снял только верхнюю часть корпуса. Плата у меня уже переделана под, видимо, отсутствующий граф процессор. Еще можете подсказать как узнать какой график стоял что бы купить и поставить его сюда или не нужно этого делать и дать ему спокойно умереть?
Старатель4
Заголовок сообщения: Re: eMachines e642g (LA-5911P Rev 1.0 2010-03-05) Изображение есть, подсветки нет Добавлено: 29 ноя 2018, 12:16 |
gmosin писал(а): менять 2 чипа невыгодно , север 2001й тоже видимо приехал. По поводу выгоды еще глянем. Как проверить сдох или не сдох 2001й? Если до этого было всё хорошо, ушла подсветка, но потом появилась, но нет картинки, значит он вроде как жив? Мультик менять, а потом смотреть уже мост?
