Текущее время: 22 ноя 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: eMachines e642g (LA-5911P Rev 1.0) Изображение есть, подсветки нет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 16:47
Здравствуйте. Отдали данный ноутбук на лом. Запускал, всё работает, акб мёртв, но от бп запускается и держит спокойно. Разбирал ради интереса и обнаружил отсутствие графического процессора (очень грубо был выпаян, такое ощущение что мать засовывали в духовку под 300 градусов) и помятый радиатор охлаждения. Пыль всю убрал. Сегодня погасла подсветка. Картинка на просвет фонарём есть. Подскажите куда копать и что проверять? Какие замеры нужно будет проверить?
Примечание: начинающий ремонтник по этому в некоторых терминах и лексике плохо разбираюсь. Если можно объясните доходчивее, спасибо
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e642g (LA-5911P Rev 1.0 2010-03-05) Изображение есть, подсветки нет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 16:58
в сторону инвертора или ламп матрицы (ток не убейтесь, начинающий)
19v на подсветку должно быть
С мульта смотреть сигналы INVT_PWM и DISPOFF#
если разрешающих 3,3 на подсветку нет можно подать принудительно на разъем pin 8 и 9 сразу от ЛБП или с платы прокинуть.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 13:01
у вас плата в UMA переделана
управляет подсветкой север амд 2001 дохнет(можно слегка дунуть для диагностики)
вот тема с фотками по переделке https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106785
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 16:31
Решил запустить еще раз. Радости нету предела, подсветка есть! Вот только картинки нет, белый экран. Палец обжог мульт. ENE kb926qf, под замену?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 16:34
ENE kb926qf
замените, надеюсь не с аккумулятором цепляли шлейф на матрицу....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 18:12
gmosin писал(а):
ENE kb926qf
Так вроде если цеплять шлейф, то нужно отцеплять его? Я не трогал ничего, запускал после того как снял снял только верхнюю часть корпуса. Плата у меня уже переделана под, видимо, отсутствующий граф процессор. Еще можете подсказать как узнать какой график стоял что бы купить и поставить его сюда или не нужно этого делать и дать ему спокойно умереть?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 10:50
менять 2 чипа невыгодно , север 2001й тоже видимо приехал.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 12:16
По поводу выгоды еще глянем. Как проверить сдох или не сдох 2001й? Если до этого было всё хорошо, ушла подсветка, но потом появилась, но нет картинки, значит он вроде как жив? Мультик менять, а потом смотреть уже мост?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e642g (LA-5911P Rev 1.0) Изображение есть, подсветки нет
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 13:40
для диагностики дунуть легонько на кристалл 2001ого
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером
Bezil
22
6305
17 апр 2016, 16:14
deemon84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E642G-P342G32Mikk (LA-5911P Rev: 1.0) Непонятно что происходит
DHA3196
26 июл 2016, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e642g (LA-5911P Rev : 1.0) Нет реакции на кнопку с подключенной матрицей
Dima2018
17 июн 2019, 15:13
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642G (LA-5911P) Нет ИЗО
Vinodel
12
3012
24 июл 2018, 10:34
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642G (LA-5911P) Нет изображения
Vinodel
2561
11 сен 2018, 21:59
rolonol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
