Текущее время: 03 июн 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: E5-521 (Z5WAE LA-B232P REV 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 02:42
Вобщим принесли его мол не всегда запускается с кнопки - оказалось не появляется основное питание - заменил зарядник bq25a все заработало норм. Через несколько дней опять принесли мол не включается но теперь оказалось он реагирует на кнопку но просто висит с черным экраном. Сразу подумал что биос и оказалось действительно часть флешки оказалась мертвой (после прошивки верификация пишет ошибку на половине) - заменил , прошил и получил тоже что и раньше - плата стартует , все напряжения присутствуют , кулер крутит и дисплей не включается ну и плата выключается только долгим нажатием кнопки. На всякий случай заменил зарядник еще раз - без результатно.
Вопрос - там как я понимаю мульт тоже прошиваемый ? - тогда почему на него нет полной прошивки? - нашел только основной биос. Или там просто проц накрылся и смысла в моих действиях никакого нет... ?
 Заголовок сообщения: Re: E5-521 (Z5WAE LA-B232P REV 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 09:49
мульт там прошиваемый
полная прошивка есть. этот попробуйте viewtopic.php?p=252881#p252881
после прошивка будете думать менять проц или нет
В сети
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 03:18
Спасибо за ответ - вобщим буду тогда его отдавать знакомому на прошывку потому как у меня нет програматора под мульты... все жду пока они подешевеют или вырастет число нуждающихся в прошивке мультом (покачто просто не выгодно)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 06:29
Если ремонтировать за корочку хлеба, то конечно. Программатор окупается с 1-2 прошивок.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 03:48
ну у нас прошивка биоса стоит в раене 10-15$ , ноутов с прошивкой мульта мне за год попадает не больше 5 шт а цена програматора , в последний раз когда проверял , около 200+$ ну а дальше простая математика. Город маленький , ноутов мало ремонтируют чутьли не в каждом киоске так что сильно не разгонишся.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 08:50
У нас видать разный $ просто viewtopic.php?p=129525#p129525
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 14:45
sneper
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=499&t=142925
купить 2ю версию подержанную-умеет то-же что и 3я версия....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-521-H22 D (Z5WAE LA-B232P REV 1.0) bios
joni12341
5732
06 июл 2015, 17:35
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE REV 1.0) Ноутбук залит.
РОМЫ4
2452
04 ноя 2015, 00:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE) нужен дамп биоса
Nurzone
16 июл 2015, 08:38
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE) дамп Биоса
baxa2093
28 июл 2016, 13:51
AleksandrVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521(Z5WAE) (LA-B232p rew1.0) Нет изо. Нет напряжений на CPU
tachkarus
04 сен 2020, 13:32
vannig Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fivan, nervdev666 и гости: 25
