Текущее время: 25 ноя 2026, 19:47
 Заголовок сообщения: E5-521 (Z5WAE LA-B232P REV 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 01:42
Вобщим принесли его мол не всегда запускается с кнопки - оказалось не появляется основное питание - заменил зарядник bq25a все заработало норм. Через несколько дней опять принесли мол не включается но теперь оказалось он реагирует на кнопку но просто висит с черным экраном. Сразу подумал что биос и оказалось действительно часть флешки оказалась мертвой (после прошивки верификация пишет ошибку на половине) - заменил , прошил и получил тоже что и раньше - плата стартует , все напряжения присутствуют , кулер крутит и дисплей не включается ну и плата выключается только долгим нажатием кнопки. На всякий случай заменил зарядник еще раз - без результатно.
Вопрос - там как я понимаю мульт тоже прошиваемый ? - тогда почему на него нет полной прошивки? - нашел только основной биос. Или там просто проц накрылся и смысла в моих действиях никакого нет... ?
 Заголовок сообщения: Re: E5-521 (Z5WAE LA-B232P REV 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 08:49
мульт там прошиваемый
полная прошивка есть. этот попробуйте viewtopic.php?p=252881#p252881
после прошивка будете думать менять проц или нет
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 02:18
Спасибо за ответ - вобщим буду тогда его отдавать знакомому на прошывку потому как у меня нет програматора под мульты... все жду пока они подешевеют или вырастет число нуждающихся в прошивке мультом (покачто просто не выгодно)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 05:29
Если ремонтировать за корочку хлеба, то конечно. Программатор окупается с 1-2 прошивок.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 02:48
ну у нас прошивка биоса стоит в раене 10-15$ , ноутов с прошивкой мульта мне за год попадает не больше 5 шт а цена програматора , в последний раз когда проверял , около 200+$ ну а дальше простая математика. Город маленький , ноутов мало ремонтируют чутьли не в каждом киоске так что сильно не разгонишся.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 07:50
У нас видать разный $ просто viewtopic.php?p=129525#p129525
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 13:45
sneper
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=499&t=142925
купить 2ю версию подержанную-умеет то-же что и 3я версия....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521(Z5WAE) (LA-B232p rew1.0) Нет изо. Нет напряжений на CPU
tachkarus
04 сен 2020, 12:32
vannig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
3877
27 дек 2016, 15:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z5WAE LA-B232P REV 1.0 (acer) Acer
_adem_
23 янв 2019, 21:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 (z5wae la-b232p) Нет питания CPU
Pechorin
06 дек 2016, 15:02
Pechorin Перейти к последнему сообщению
rks
17 фев 2019, 06:35
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
