Текущее время: 22 июн 2024, 00:15
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2019, 17:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
kot167 писал(а): pu401 5 нога LDO ноль Какое там сопротивление относительно корпуса (измерять на обесточенной плате).
![](images/spacer.gif) |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2019, 17:59 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
kot167 писал(а): на pu402 на 7 ногу LDO 2.83v Не НА, а ИЗ. Напряжение LDO формируется внутренним линейным стабилизатором, встроенным в сам ШИМ-контроллер. Поэтому писать, что оно приходит на 7 ногу глупо. Наличие там 2.83v вместо положенных 5 свидетельствует о "легкой" перегрузке на линии, либо о неисправности самого шим-контроллера. kot167 писал(а): на pu401 5 нога LDO ноль pu401 - труп и на +3VLP скорее всего кз
kot167
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2019, 18:05 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/0261.jpg) |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:27 Наличности на руках: 261.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 144 Откуда: Россия, Ртищево
6.74 Ком на 5ой ноге, на на +3VLP кз нет ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- Извеняюсь, тут же мерить нужно по другому, красный щуп на землю, 12.5Ком там по линии +3VLP ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Дело в том что этот ноут уже был в нескольких мастерских не совсем хороших, я что думаю может рассыпуху какую по сносили, так как pu401 уже смотрю пытались паять, видимо заменить было нечем а она как раз была в кз
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2019, 18:35 |
На схеме не правильно обозначены выводы PU401, PU402. 7 нога PU401 это EN_LDO, если на 8 ноге есть 19V, то и на 7 ноге должно быть напряжение около 4,4V. Ищите почему нет напряжения на 7 ноге PU401, проверяйте делитель PR402, PR404. Правильную маркировку ног PU401, PU402 прикладываю:
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2019, 18:52 |
Victor_2 писал(а): Подайте на +3VLP напряжение от ЛБП и посмотрите, что будет нагреваться. Зачем? У него там нормальное сопротивление kot167 писал(а): 6.74 Ком на 5ой ноге У него нет Энейбла на запуск LDO на PU401, если конечно ТС правильно сделал (выложил) замеры.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2019, 19:04 |
kot167 писал(а): изза чего так происходит? Потому что, перед тем как паять, надо бы сопротивления измерить по слаботочной и силовой нагрузке. Какое сопротивление на 10 ноге PU401?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2019, 19:35 |
kot167 писал(а): 8.8Ком там на 10 ноге Я вас правильно понимаю, вы сняли PU401 и сделали замер на плате?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2019, 19:45 |
И на 5 ноге так же измеряли? kot167 писал(а): 6.74 Ком на 5ой ноге
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2019, 20:45 |
Не делайте так, со снятыми ШИМ нельза подавать напряжение на плату, чревато. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- IOD писал(а): подавал сейчас напряжение на плату без шим на 8 ноге 19в на 7 4.4в больше нигде нет Больше нигде и не будет без ШИМ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2019, 21:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
kot167 писал(а): но в данном случае думаю можно, так как они работают отдельно Можно, но это потому, что ключи встроенные
kot167
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2019, 21:14 |
Я вот не пойму что сейчас то не так, pu401 отрубил от всего, а она при подаче напряжения всё равно гоеется, брак микросхемы? или что то в обвязе не так? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- IOD писал(а): батарейка RTC не усажена в 0?
Усажена, кстати сегодня старенькую нашёл и поставил, там вольта 2 было, сейчас глянул в нуле
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2019, 21:17 |
IOD писал(а): больше некому кроме мульта и секции RTC SoC потреблять. Кстати, батарейка RTC не усажена в 0? D23 тоже греется?
kot167
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2019, 21:18 |
siberian писал(а): D23 тоже греется? при подаче напряжения на плату? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- сейчас подавал напряжение кроме шим ничего, д23 холодный
