Текущее время: 22 ноя 2024, 10:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 16:45
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста мне с acer шасси la-b162p, что то я с ним застрял, был в кз pu402, заменил но проблема не решилась, дежурка не поднимается,хотя на дроселе pl302 появилось 3в я никак не соображу так как опыта мало с ноутами здесь 5в поднимается после нажатия на кнопку или должно присутствовать? откуда копать наведите на путь истиный! Да и с наступившем рождеством!
на кнопку 1.2в почему то приходит, что то никак я
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 17:00
PL302 никакого отношения к дежурке не имеет, это дроссель заряда аккумуляторной батареи.
Дежурка 3V - PU401, 5V - PU402. Сделайте замеры напряжений на PU401 и PU402.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 17:23
там всё по нулям, то что pl302 это дросель заряда батареи это я уже понял, на дроселях дежурки pl402 pl404 нет ничего,кз тоже нет нигде на 8 ноги pu 402 401 приходит 19в на pu402 на 7 ногу LDO 2.83v на pu401 5 нога LDO ноль, вот я что то и заблудился!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 17:54
Какое там сопротивление относительно корпуса (измерять на обесточенной плате).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 17:59
Не НА, а ИЗ. Напряжение LDO формируется внутренним линейным стабилизатором, встроенным в сам ШИМ-контроллер. Поэтому писать, что оно приходит на 7 ногу глупо. Наличие там 2.83v вместо положенных 5 свидетельствует о "легкой" перегрузке на линии, либо о неисправности самого шим-контроллера.
pu401 - труп и на +3VLP скорее всего кз
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 18:05
6.74 Ком на 5ой ноге, на на +3VLP кз нет
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
Извеняюсь, тут же мерить нужно по другому, красный щуп на землю, 12.5Ком там по линии +3VLP
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
Дело в том что этот ноут уже был в нескольких мастерских не совсем хороших, я что думаю может рассыпуху какую по сносили, так как pu401 уже смотрю пытались паять, видимо заменить было нечем а она как раз была в кз
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 18:35
На схеме не правильно обозначены выводы PU401, PU402. 7 нога PU401 это EN_LDO, если на 8 ноге есть 19V, то и на 7 ноге должно быть напряжение около 4,4V. Ищите почему нет напряжения на 7 ноге PU401, проверяйте делитель PR402, PR404. Правильную маркировку ног PU401, PU402 прикладываю:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 18:45
Подайте на +3VLP напряжение от ЛБП и посмотрите, что будет нагреваться. Возможно, это окажется мульт или сама ШИМ.
Хуже, если это будет секция HUB в процессоре.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 18:52
Зачем? У него там нормальное сопротивление
У него нет Энейбла на запуск LDO на PU401, если конечно ТС правильно сделал (выложил) замеры.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 18:55
Короче что получается, запаиваю новую pu401 в момент подачи напряжения поднимается 3в но она быстро накаляется и выгорает как я понял так как после греться перестаёт и 3в нет, изза чего так происходит?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 19:04
Потому что, перед тем как паять, надо бы сопротивления измерить по слаботочной и силовой нагрузке.
Какое сопротивление на 10 ноге PU401?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 19:10
Сейчас секунду сниму замерию подскажу
---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ----------
8.8Ком там на 10 ноге
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 19:23
Как то было однажды (не было LDO) из-за неисправности цепи волтодобавки (вывод 6 ШИМ)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 19:35
Я вас правильно понимаю, вы сняли PU401 и сделали замер на плате?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 19:36
всё верно, снял pu401 и сделал замер на плате на 10 ноге, 8.8Ком
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
вот здесь
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 19:45
И на 5 ноге так же измеряли?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 19:48
Всё верно, но оно там как то интересно щупы ставишь на 5 ногу сначала 7Ком и потихоньку падает до 6.74Ком
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 19:51
В нагрузке у вас КЗ нет, непонятно почему у вас дохнут ШИМ. Маркировка какая на устанавливаемой ШИМ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Пройдитесь по всем ножкам, замерьте сопротивление.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 20:13
1-990Ком
2-116Ком
3-0
4-9Ком
5-6.74Ком
6-0
7-120Ком
8-в бесконечность
9-зеля
10-9Ком
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 20:18
Что означает на 3 и 6 "0"? 0 Ом?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 20:19
Вот така шим
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Ноль значит ноль, обрыв получается
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Хотя нет 3 и 6 в бесконечность идут
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 20:37
По замерам сопротивлений - все в норме, по маркировке - "MS" - это и есть SY8208BQNC. Разве что, после подачи питания на плате "чудеса" творятся. Замените ШИМ, разорвите PJ401 и тогда подавайте питание на плату.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 20:42
Ща попробую, подавал сейчас напряжение на плату без шим на 8 ноге 19в на 7 4.4в больше нигде нет, сейчас джампер разомкну посмотрю
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 20:45
Не делайте так, со снятыми ШИМ нельза подавать напряжение на плату, чревато.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Больше нигде и не будет без ШИМ.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 20:47
я в курсе, но в данном случае думаю можно, так как они работают отдельно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
сейчас джампер разомкну шим поставлю и гляну, если 3и поднимется значит где-то чудеса на плате дальше шим не приделах
---------- Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: ----------
Джампер разомкнул, проблема осталась, при подаче напряжения начинает сильно греться
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:11
Можно, но это потому, что ключи встроенные
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:12
Снимайте ШИМ и подавайте на 5 контакт 3В с ЛБП, смотрите потребление и что греется, больше некому кроме мульта и секции RTC SoC потреблять. Кстати, батарейка RTC не усажена в 0?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:14
Я вот не пойму что сейчас то не так, pu401 отрубил от всего, а она при подаче напряжения всё равно гоеется, брак микросхемы? или что то в обвязе не так?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Усажена, кстати сегодня старенькую нашёл и поставил, там вольта 2 было, сейчас глянул в нуле
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:17
D23 тоже греется?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 21:18
siberian писал(а):
D23 тоже греется?
при подаче напряжения на плату?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
сейчас подавал напряжение кроме шим ничего, д23 холодный
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V3-572G (LA-B162) Нет инициализации
zebu
2545
10 авг 2018, 08:21
Manch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G (la-B162) долго включается
dobry
10 июл 2017, 20:39
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-571g (La-b162 rev 2.0) Не включается
maratcompas
02 дек 2020, 00:53
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571g (la-b162) непонятки с питанием
dobry
1230
09 июн 2021, 12:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E) нет дежурки
4taket
26 апр 2018, 10:18
4taket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777, MasterUserCom, Modern54 и гости: 93
cron
