Текущее время: 29 июн 2024, 03:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Zealous
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G-844G32Mi нет питания матрицы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2012, 09:51 |
Зарегистрирован: 26 июн 2012, 08:03 Наличности на руках: 68.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Россия
Олег_zloy писал(а): а шлейф проверили?. может пережали, его сначала посмотрите... Шлейф в норме. на самой матери на разьеме LCD - нет +19в.
![](images/spacer.gif) |
Zealous
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G-844G32Mi нет питания матрицы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2012, 12:20 |
sibirian669 писал(а): 15.4 ламповая матрица питается от 3.3 вольт, рядом с разъёмом обычно стоит пяти или шестилапая микросхема управляющая этим питанием на вашем разъёме это 12 и 14 нога,а 19 вольт идут не на матрицу а на инвертор, идут они с шины DCBATOUT через F2(предохранитель на плате,скорее всего он у вас в обрыве) через 36,38 и 40 ногу На "моем" разьеме это 1 и 2 нога. рядом только две микросхемы К224 5281 (6 ног) и К163 1454 (12 ног) кто из них отвечает за питание матрицы? даташит не нашел :(
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G-844G32Mi нет питания матрицы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2012, 12:52 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2770_1477731452.jpg) |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Вложение: lcd conn.JPG а позиционные значения этих микросхем?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G-844G32Mi нет питания матрицы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2012, 13:13 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Zealous писал(а): К224 5281 (6 ног) и К163 1454 (12 ног) кто из них отвечает за питание матрицы? G5281
Zealous
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G-844G32Mi нет питания матрицы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2012, 14:27 |
siberian писал(а): Zealous писал(а): К224 5281 (6 ног) и К163 1454 (12 ног) кто из них отвечает за питание матрицы? G5281 G5281 - IN=3.3в Out=0в En=0в - откуда приходит En и сколько должно быть? (нет у меня 15 сообщений и потому ни вложений просмотреть, ни схемы нет...)
sibirian669
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G-844G32Mi нет питания матрицы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2012, 15:15 |
Зарегистрирован: 03 дек 2010, 18:13 Наличности на руках: 3.85 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 404 Откуда: Череповец
GMCH_LCDVDD_ON приходит с севера с пятака M29 и приходит на R164(вторая нога резистора на земле) LCDVDD_ON это 212 нога MXM http://imglink.ru/show-image.php?id=fcd ... 0afee68958затупил про вложения
Zealous
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G-844G32Mi нет питания матрицы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2012, 06:22 |
sibirian669 писал(а): GMCH_LCDVDD_ON приходит с севера с пятака M29 и приходит на R164(вторая нога резистора на земле) LCDVDD_ON это 212 нога MXM http://imglink.ru/show-image.php?id=fcd ... 0afee68958затупил про вложения R164 отсутствует и с "подвала Китая" там и не стоял, где должен быть 0в=0в на обоих сторонах. на 212 ноге MXM тоже 0в. отдельно заводил инвертор и отдельно кратковременно подавал 3.3в на матрицу - на матрице горизонтальные полосы не статичные и все...с внешнего монитора как работал так и работает...вопрос - может видеокарта или матрица сдохла? чет уже ничего не пойму.
Zealous
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G-844G32Mi нет питания матрицы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2012, 13:41 |
s_saska писал(а): дык у тебя всетаки с дискретная видяшка? дунь на нее феном. эт уже 2 раза сделано... на всяк еще и север и юг прогрел... еще до открытия этой темы... эффект=0 все как и было... можь кто сталкивался с подобным? в других ветках смотрел что можно подкинуть 8600M GS-реально это или нет? матрицы подкинуть другой нет.
Zealous
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G-844G32Mi нет питания матрицы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2012, 09:11 |
s_saska писал(а): вообще вот это "подавал 3.3в на матрицу - на матрице горизонтальные полосы не статичные и все" должно наводить на мысль либо о дохлом чипе, либо о глючной видео памяти. нвидия с таким приколом картинку на матрицу не даст тоды думаю - и на внешнем монюке были бы полосы?
Zealous
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G-844G32Mi нет питания матрицы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2012, 09:14 |
Fiskalochi писал(а): шейте биос. меняйте чип. однажды не было подсветки из-за чипа. это конечно очень мало вероятно, но все же биос шить не чем - покупать программатор из за единичных случаев раз в 2 месяца не имеет смысла. уточните какой чип Вы имеете в виду?
Zealous
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G-844G32Mi нет питания матрицы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2012, 05:52 |
s_saska писал(а): то что матрицу глючило это еще из первого поста понятно было.
мнение о чем? что видяха не дает разрешение включить подсветку или о бесполезности програматора? мнение о том что видео не дает старт матрицы. сегодня уточню во втором сервисе - есть живая матрица или видео, если есть - подкину отпишусь.
