Текущее время: 26 июн 2024, 07:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5930G-844G32Mi нет питания матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 07:25
Платформа EIGER MB 07246-2. Со слов клиента - последнее время иногда матрица работала иногда нет. Инвертор и лампа подсветки - рабочие. Внешний монитор работает без проблем. + 19в на матрице нет с материнской платы, был в обрыве F1 на матрице. Схемы нет... Куда "рыть" ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G-844G32Mi нет питания матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 09:20
а шлейф проверили?. может пережали, его сначала посмотрите...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 09:51
Шлейф в норме. на самой матери на разьеме LCD - нет +19в.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 11:36
схема есть на форуме, скачайте и посмотрите откуда растут +19
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 11:47
15.4 ламповая матрица питается от 3.3 вольт, рядом с разъёмом обычно стоит пяти или шестилапая микросхема управляющая этим питанием на вашем разъёме это 12 и 14 нога,а 19 вольт идут не на матрицу а на инвертор, идут они с шины DCBATOUT через F2(предохранитель на плате,скорее всего он у вас в обрыве) через 36,38 и 40 ногу
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 12:20
На "моем" разьеме это 1 и 2 нога. рядом только две микросхемы К224 5281 (6 ног) и К163 1454 (12 ног) кто из них отвечает за питание матрицы? даташит не нашел :(
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 12:52
а позиционные значения этих микросхем?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 13:13
G5281
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 14:27
siberian писал(а):
G5281
G5281 - IN=3.3в Out=0в En=0в - откуда приходит En и сколько должно быть? (нет у меня 15 сообщений и потому ни вложений просмотреть, ни схемы нет...)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 14:38
от севера
либо от видяшки
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 15:15
GMCH_LCDVDD_ON приходит с севера с пятака M29 и приходит на R164(вторая нога резистора на земле)
LCDVDD_ON это 212 нога MXM
http://imglink.ru/show-image.php?id=fcd ... 0afee68958
затупил про вложения
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 06:22
R164 отсутствует и с "подвала Китая" там и не стоял, где должен быть 0в=0в на обоих сторонах. на 212 ноге MXM тоже 0в. отдельно заводил инвертор и отдельно кратковременно подавал 3.3в на матрицу - на матрице горизонтальные полосы не статичные и все...с внешнего монитора как работал так и работает...вопрос - может видеокарта или матрица сдохла? чет уже ничего не пойму.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 12:31
дык у тебя всетаки с дискретная видяшка?
дунь на нее феном.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 13:41
дунь на нее феном.
эт уже 2 раза сделано... на всяк еще и север и юг прогрел... еще до открытия этой темы... эффект=0 все как и было... можь кто сталкивался с подобным? в других ветках смотрел что можно подкинуть 8600M GS-реально это или нет? матрицы подкинуть другой нет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 14:15
шейте биос. меняйте чип. однажды не было подсветки из-за чипа. это конечно очень мало вероятно, но все же
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 01:31
вообще вот это "подавал 3.3в на матрицу - на матрице горизонтальные полосы не статичные и все" должно наводить на мысль либо о дохлом чипе, либо о глючной видео памяти.
нвидия с таким приколом картинку на матрицу не даст
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 09:11
тоды думаю - и на внешнем монюке были бы полосы?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 09:14
биос шить не чем - покупать программатор из за единичных случаев раз в 2 месяца не имеет смысла. уточните какой чип Вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 09:28
се есть нонсенс - и я его "люблю". клиент сказал что ранее глючило матрицу - чем дальше тем больше - имею F1 на матрице выгоревший - отсутствие питания на матрицу - что по мойму говорит о том что проблема все таки в матрице иначе косяки были бы и на матери (в плане погарельцев). Ваше мнение специалисты?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 12:05
то что матрицу глючило это еще из первого поста понятно было.
мнение о чем? что видяха не дает разрешение включить подсветку или о бесполезности програматора?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 20:33
а что мешает воткнуть в ваш агрегат исправную видяху или хотябы артефачную, если резистора не было, одна нога на земле а вторая сигнал.
можете отнести вашу видяху к знакомым в другом сервисе, если было замыкание оно вполне могло дать отдачу на чип.Много раз было что из-за видео не включалась подсветка и не всегда подуть помогало
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 05:52
мнение о том что видео не дает старт матрицы. сегодня уточню во втором сервисе - есть живая матрица или видео, если есть - подкину отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G-844G32Mi нет питания матрицы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 12:07
подкинул 8600M GS - работает так же как и с родной. значит матрица. тема закрыта, ноут отдал в другой сервис - у них б\у матрицы есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5930G (Eiger 48.4z501.021) нет подсветки матрицы
pro100partizan
14
2891
21 мар 2018, 10:36
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire 5730ZG 5930G
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
15 окт 2015, 00:22
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5930G-583G25Mi (eiger mb 07246-2) Замена видеокарты NVidia на AMD. Нет изображения при запуске ОС
Gambit
29 окт 2015, 19:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5930G (EIGER 07246-2 48.4Z501.021) Нет звука ALC888S
airpower
27 мар 2016, 18:24
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) Нет изо на матрицу
Rublin
2082
28 дек 2017, 11:40
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
