Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки |
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки  Добавлено: 07 янв 2019, 16:54 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
kot167 писал(а): pu401 5 нога LDO ноль Какое там сопротивление относительно корпуса (измерять на обесточенной плате).
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки  Добавлено: 07 янв 2019, 16:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
kot167 писал(а): на pu402 на 7 ногу LDO 2.83v Не НА, а ИЗ. Напряжение LDO формируется внутренним линейным стабилизатором, встроенным в сам ШИМ-контроллер. Поэтому писать, что оно приходит на 7 ногу глупо. Наличие там 2.83v вместо положенных 5 свидетельствует о "легкой" перегрузке на линии, либо о неисправности самого шим-контроллера. kot167 писал(а): на pu401 5 нога LDO ноль pu401 - труп и на +3VLP скорее всего кз
kot167
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки  Добавлено: 07 янв 2019, 17:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 13:27 Наличности на руках: 221.03
Сообщения: 144 Откуда: Россия, Ртищево
6.74 Ком на 5ой ноге, на на +3VLP кз нет ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- Извеняюсь, тут же мерить нужно по другому, красный щуп на землю, 12.5Ком там по линии +3VLP ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Дело в том что этот ноут уже был в нескольких мастерских не совсем хороших, я что думаю может рассыпуху какую по сносили, так как pu401 уже смотрю пытались паять, видимо заменить было нечем а она как раз была в кз
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки  Добавлено: 07 янв 2019, 17:35 |
| Инженер |
На схеме не правильно обозначены выводы PU401, PU402. 7 нога PU401 это EN_LDO, если на 8 ноге есть 19V, то и на 7 ноге должно быть напряжение около 4,4V. Ищите почему нет напряжения на 7 ноге PU401, проверяйте делитель PR402, PR404. Правильную маркировку ног PU401, PU402 прикладываю:
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки  Добавлено: 07 янв 2019, 17:52 |
| Инженер |
Victor_2 писал(а): Подайте на +3VLP напряжение от ЛБП и посмотрите, что будет нагреваться. Зачем? У него там нормальное сопротивление kot167 писал(а): 6.74 Ком на 5ой ноге У него нет Энейбла на запуск LDO на PU401, если конечно ТС правильно сделал (выложил) замеры.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки  Добавлено: 07 янв 2019, 18:04 |
| Инженер |
kot167 писал(а): изза чего так происходит? Потому что, перед тем как паять, надо бы сопротивления измерить по слаботочной и силовой нагрузке. Какое сопротивление на 10 ноге PU401?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки  Добавлено: 07 янв 2019, 18:35 |
| Инженер |
kot167 писал(а): 8.8Ком там на 10 ноге Я вас правильно понимаю, вы сняли PU401 и сделали замер на плате?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки  Добавлено: 07 янв 2019, 18:45 |
| Инженер |
И на 5 ноге так же измеряли? kot167 писал(а): 6.74 Ком на 5ой ноге
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки |
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки  Добавлено: 07 янв 2019, 19:45 |
| Инженер |
Не делайте так, со снятыми ШИМ нельза подавать напряжение на плату, чревато. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- IOD писал(а): подавал сейчас напряжение на плату без шим на 8 ноге 19в на 7 4.4в больше нигде нет Больше нигде и не будет без ШИМ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки  Добавлено: 07 янв 2019, 20:11 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
kot167 писал(а): но в данном случае думаю можно, так как они работают отдельно Можно, но это потому, что ключи встроенные
kot167
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки  Добавлено: 07 янв 2019, 20:14 |
| Интересующийся |
Я вот не пойму что сейчас то не так, pu401 отрубил от всего, а она при подаче напряжения всё равно гоеется, брак микросхемы? или что то в обвязе не так? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- IOD писал(а): батарейка RTC не усажена в 0?
Усажена, кстати сегодня старенькую нашёл и поставил, там вольта 2 было, сейчас глянул в нуле
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки  Добавлено: 07 янв 2019, 20:17 |
| Инженер |
IOD писал(а): больше некому кроме мульта и секции RTC SoC потреблять. Кстати, батарейка RTC не усажена в 0? D23 тоже греется?
kot167
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-572G (LA-B162) Нет дежурки  Добавлено: 07 янв 2019, 20:18 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): D23 тоже греется? при подаче напряжения на плату? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- сейчас подавал напряжение кроме шим ничего, д23 холодный
