Текущее время: 27 апр 2024, 18:56
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3810 t (discrete m/b 6050a2280901) UMA Добавлено: 25 янв 2019, 16:48 |
romansem777 писал(а): Перекинь стропы MB_ID1, MB_ID0, MB_ID3, MB_ID2 И плата чудным образом начнет с севера картинку давать, прям вот так? С каких пор? Lacoste1992Вы не ответили на вопрос, какой северный мост стоит? При самом лучшем варианте, если данная плата имеет разводку под встроенное видео и стоит мост с графикой, работа по переделке превышает цену замены дискретного видео в несколько раз. Передвижкой пары резисторов дело не обойдется. Это в лучшем случае. В худшем - просто невозможно это сделать. Оно надо?
romansem777
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3810 t (discrete m/b 6050a2280901) UMA Добавлено: 25 янв 2019, 16:50 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:27 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 21 Откуда: Украина, Ивано-Франковськ
Lacoste1992 писал(а): R300 на R301 и R303 на R302? Нужно смотреть на каком чипе (северном мосте или хабе) у тебя все реализовано и соотвественно подбирать логику. У колонке Project их там 5 штук под uma.
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3810 t (discrete m/b 6050a2280901) UMA Добавлено: 25 янв 2019, 17:13 |
Есть там все маркировки на кристалле. Протереть, искать угол обзора.
romansem777
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3810 t (discrete m/b 6050a2280901) UMA Добавлено: 25 янв 2019, 17:54 |
Lacoste1992 писал(а): нет маркировки на севере на кристалле. только на чипе e26593 У тебя скорее всего чип AC82GS45. Как у тебе сейчас рапаяны резысторы? r303, r301,r300, r312 - они должны быть расспаяны. r313, r311,r310, r302 - етих не должно быть на плате.
romansem777
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3810 t (discrete m/b 6050a2280901) UMA Добавлено: 25 янв 2019, 18:54 |
Lacoste1992 писал(а): только так. на кристалле чисто все затерто. r303, r300, r311, r312 - распаяны. r313, ,r310, r302, r301 - нет на плате. Значит у тебя проект JM Значит нужно сделать так: R303 ----> R313 R300 ----> R310 Ну и снять досель питания видео или лутше снять сам чип
