Текущее время: 21 ноя 2024, 23:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer aspire 3810 t (discrete m/b 6050a2280901) UMA
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:49
Добрый день. Кто нибудь переводил Acer aspire 3810 t в uma?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3810 t (discrete m/b 6050a2280901) UMA
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 01:39
А разве там стоит дискретная видяха?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 13:17
да. Интел. И АМД
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 13:36
Скорее всего нету там как перевести
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 14:12
Lacoste1992 писал(а):
да. Интел. И АМД
Да, вроде есть поддержка uma. Перекинь стропы MB_ID1, MB_ID0, MB_ID3, MB_ID2
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:05
север то какой стоит? PM или GM...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:52
R300 на R301 и R303 на R302?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:48
И плата чудным образом начнет с севера картинку давать, прям вот так? С каких пор?
Lacoste1992
Вы не ответили на вопрос, какой северный мост стоит?
При самом лучшем варианте, если данная плата имеет разводку под встроенное видео и стоит мост с графикой, работа по переделке превышает цену замены дискретного видео в несколько раз. Передвижкой пары резисторов дело не обойдется. Это в лучшем случае. В худшем - просто невозможно это сделать. Оно надо?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:50
Нужно смотреть на каком чипе (северном мосте или хабе) у тебя все реализовано и соотвественно подбирать логику. У колонке Project их там 5 штук под uma.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:03
нет маркировки на севере на кристалле. только на чипе e26593
 ! igils писал(а):
Для ответа - кнопка ответить. Не цитата!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:13
Есть там все маркировки на кристалле. Протереть, искать угол обзора.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:54
У тебя скорее всего чип AC82GS45. Как у тебе сейчас рапаяны резысторы? r303, r301,r300, r312 - они должны быть расспаяны. r313, r311,r310, r302 - етих не должно быть на плате.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:16
только так. на кристалле чисто все затерто. r303, r300, r311, r312 - распаяны. r313, ,r310, r302, r301 - нет на плате.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:54
Значит у тебя проект JM
Значит нужно сделать так:
R303 ----> R313
R300 ----> R310
Ну и снять досель питания видео или лутше снять сам чип
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 13:51
Да не будет оно работать, нету там распайки питания встроенного видео
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 15:55
спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 3810 (INVENTEC BAP31G SFF DISCRETE (PCB Code: 6050A2280901)) Не реагирует на кнопку
bublonik
08 ноя 2019, 01:42
bublonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Butterfly S (6050A2280901 Discrete HF) Смещается изображение влево
в форуме Packard Bell & NEC
uneasy
20 авг 2022, 14:33
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3810T (6050A2280901 A03) Нужен Dump
nemo727
30 ноя 2015, 12:33
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742 (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Discrete OR UMA
DikoST
25 июл 2016, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50-SB Rev SB) Discrete в UMA
alexfts20
28 сен 2016, 18:12
Сейчас этот форум просматривают: Dolce и гости: 64
