Здравствуйте. Ноут после другого сервиса с паяным мультом, флешкой биоса.
Плата не стартовала , и было потребление 100мА в дежурном режиме.
После замены,прошивки мульта , плата начала стартовать на 5-7 секунд с потреблением 300мА ( с опертивкой , и без ) . Биос шил , тоже без изменений.
Напряжения все присутствуют ( на больших дроселях , дежурка , питания проца, хаба, видео и тд...)
На пост карте Вертьянова постов нету , висит на "88"
В
Этой теме похожая беда , только там сам не выключается.
PM_SLP_S3#,
PM_SLP_S4#,
PM_SLP_S5# - на секунду подымаются ( тестер успевает уловить около 2в. ) - сопротивление в порядке
pch_pwrok 3,3 В
vgate - 1.059v
Получается комбайн под замену ? Или может я что-то упустил .
Напрягает только что скачет потребление в дежурном режиме , от 0.001А до 0.010А.
Буду благодарен за помочь
