Текущее время: 26 ноя 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: E5-571 (LA-B991P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 15:28
Здравствуйте. Ноут после другого сервиса с паяным мультом, флешкой биоса.
Плата не стартовала , и было потребление 100мА в дежурном режиме.
После замены,прошивки мульта , плата начала стартовать на 5-7 секунд с потреблением 300мА ( с опертивкой , и без ) . Биос шил , тоже без изменений.
Напряжения все присутствуют ( на больших дроселях , дежурка , питания проца, хаба, видео и тд...)
На пост карте Вертьянова постов нету , висит на "88"
В Этой теме похожая беда , только там сам не выключается.
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# - на секунду подымаются ( тестер успевает уловить около 2в. ) - сопротивление в порядке
pch_pwrok 3,3 В
vgate - 1.059v
Получается комбайн под замену ? Или может я что-то упустил .
Напрягает только что скачет потребление в дежурном режиме , от 0.001А до 0.010А.
Буду благодарен за помочь :-):
 Заголовок сообщения: Re: E5-571 (LA-B991P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:25
По моему стоит начать с RTCBATT. Клокер. Ресеты
(((_-=$y@=-_)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) при работе виснет
Барзанукаев Ислам
18
5627
12 окт 2018, 17:11
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) как перевести в uma режим
Барзанукаев Ислам
26 мар 2017, 11:46
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5-571 (LA-B991P) Ищу BIOS
edvline
16 окт 2018, 13:04
edvline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571 (LA-B991P) не включается
Wolfenstein
17 ноя 2020, 23:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571 (LA-B991P Rev 1.0) Не видит дискретку
zokir
12
2193
28 мар 2021, 17:25
zokir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Мухаммадкозим и гости: 71
